Philips TV 14PT155A
Serverzeit: 04 11 2026  21:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 14PT155A
BID = 55675
userno
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 14PT155A
Chassis : Anubis A
Hallo miteinander,
ich habe bei obigem Fernseher einen neuen Zeilentrafo eingebaut. Jetzt springen im Bildröhrenhals Funken über!
Was mag das heißen? Bildröhre defekt und deshalb auch der (alte) Zeilentrafo krepiert?
Danke für Auskunft
Markus
BID = 55679
Bildröhre
Oje......ein Philips Man wat sind die neueren Modelle ab Jahrgang 97 bis jetze bloss fürn Schrott.
Du das kann die Bildröhre sein, aber wenn dann kannste die Kiste eh wegschmeißen wegen
A: Farbendstufen etc. sind hin
B: neue Bildröhre zu teuer.
Hast den auch -alle- Kabel vom Zeilentrafo richtig angebracht? Ich hatte mich da auch schon mal mit versehen und ein ganz falsches Kabel an die Bildröhrenplatine vom ZTR gesteckt. Guck nochmal genau nach......
BID = 55682
userno
Die Kabel habe ich schon überprüft, laut Schaltplan sollten sie richtig dran sein. Zu verwechseln sind eigentlich nur die Masse? Entmagnetisierung? um die Bildröhre und das Kabel vom ZTR. Das zweite vom ZTR wird ja blank eingesteckt.
Markus
BID = 55711
Welle
Leuchtet die Heizung bläulich? Wenn ja, hat die BR Luft gezogen.
Wenn nicht, wie erwähnt Röhre hin...
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188636   Heute : 37844    Gestern : 65408    Online : 668        4.11.2026    21:10
