Philips TV
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 37459
Achmed
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Ich besitze ein Philips Fernseher (ca 8-9 Jahre alt).
Wenn ich mir einen Film ansehe, schaltet er nach ca einer Stunde komplett ab (auch Kontroll LED).
Wenn ich ordentlich mit der Hand gegen den Fernseher feuere, läuft er noch einmal für ein paar Minuten.
Schaltet er vielleicht ab, wenn er zu warm wird ?
Was kann ansonsten noch defekt sein ?
Außerdem hat er auf dem linken Bildrand einen schwarzen streifen von ca 1,5 cm, der sich nicht mehr korrigieren lässt.
Achmed
BID = 37464
elektronikgenie20
Ich gehe da mal zu 100% von einem Thermischen Fehler aus. Wenn er also dann plötzlich gar nicht mehr läuft, dann kontrolliere mal alle Lötstellen im Netzeingang. Kann sein das der große Lade-Elko bei zu hoher Temperatur keinen Kontakt mehr bekommt. Können natürlich auch Widerstände sein
die Hochohmig werden und wenig spannung durchlassen, so das sich das Gerät abstellt. Aber überprfe mal zuerst die Lötstellen im Netzeingang.
Bye Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611101   Heute : 8613    Gestern : 16750    Online : 485        29.11.2026    11:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
