Philips TV
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 496647
Horst01
Hallo !!
DAnke für die Tipps !!
Habe jetzt den DST ausgelötet .
Siehe da jetzt kommt die Standby Led , flackert ??!!!
Der Glühlampentest geht bei ausgebauten DST nicht .
MFg
Horst
BID = 496655
second
Überlastung oder Schluss?
Da kommt Eins zum Anderen !!!!
Wenn der Zeilentrafo ausgebaut wurde und der Lampentest nicht geht.
Ja richtig, wenn man den test an der Endstufe macht, macht das wenig Sinn, da die Lampe nicht leuchtet.
Da sollte man doch sicherlich an die Versorgung gehen.
Habe ich wohl vergessen zu sagen. (Hoppla)
BID = 496657
second
Wenn der HOT kollektorseitig abgelötet ist, geht´s immernoch nicht.
Wenn der Trafo raus ist, gehts.
tjoa, DST tauschen.
BID = 496843
Horst01
danke für euere mithilfe , werde den DST tauschen .
Melde mich dann wieder .
MFG
Horst
BID = 498845
Horst01
Hallo !
Habe den DST getauscht .
Habe aber den gleichen Efekkt wie vorher !!!
Was kann da noch defekt sein ????
MFg
Horst
BID = 499773
Horst01
niemand noch eine Idee ??
Horst
BID = 501815
Horst01
komme nicht weiter !!
Bitte um ein Tipp !!
MFG
Horst
BID = 502622
Horst01
Danke , für euere Mithilfe !!!!!
Habe Fehler selber gefunden .
Kondensator 2550 ( 390NF /250 Volt ) hatte einen Schluss !!!!
MFG
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477924   Heute : 11320    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    16:32
