Philips TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 31059
wene Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : L6.2
hallo!
mein tv läuft tw. ganz normal. nur nach unterschiedlich langer zeit (jedesmal unterschiedlich)ist das bild nur mehr sw/weisses flimmern! und er lässt sich auch dann nicht mehr bedienen, meistens hilft es ihn aus und wieder ein zu schalten. ab und zu geht er aber dann ohne angeschl. scartgerät auf AV und zeigt bayern alpha!
weiters ist mir aufgefallen, dass auf dem kühlblech am netzteil 125V liegen, ist das normal??
habe schon alles mit kältesray besprüht und schlechte lötstellen gesucht - ohne erfolg!!
hoffe ihr könnt helfen - wene
BID = 31247
Lindemänchen Gerade angekommen
Hast Du einen Schaltplan?
Der Fehler könnte im Netzteil liegen.
Eine Halbleitersicherung verändert unter Last Ihren Wert und
es sind 2 Transistoren zu überprüfen bzw zu wechseln.
Bei Reparaturen dieser Art sind Sicherheitsvorschriften
einzuhalten und bedarf fachmännischer Kenntnis.
BID = 31259
weisst du die beiden auswendig? schaltplan ist vorhanden! ist nicht mein erster fernseher, also das traue ich mir zu die beiden zu wechseln!
grüsse werner
Lindemänchen hat am 9 Sep 2003 10:46 geschrieben :
BID = 31501
Sicherung 1502 MP63
T 7505
T 7500
D 6500 prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501371 Heute : 17938 Gestern : 16862 Online : 574 24.11.2026 20:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175108909607
