Philips TV
Serverzeit: 29 11 2026  11:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 29203
OnnoB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : L6.2
mein Problem liegt in H-Endstufe.
Beim Einschalten arbeitet das Gerät für ca. 1-2 sek.
dann gibt der Endstufen-Transistor(BU1508AX) seinen Geist auf.Daraufhin habe ich das C (2,2n 2KV), welches vom Kollektor nach Masse geht, ausgewechselt.Das Gerät lief ok ohne Antennenanschluss(habe es einige Minuten laufen lassen).
Am nächsten Morgen schaltete ich das Gerät wieder ein (mit Antenne).Nach ca. 2-3 sek. das gleiche wie oben.
Nun habe ich keine Idee mehr.
Kann mir jemand helfen?
BID = 29279
Billy Klein
vermutlich DST defekt.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 29330
Philibilli
Überprüfe doch mal die Spule 5420 auf dem Hauptprint, diese sollte gegen null Ohm haben. Im Fehlerfall hat die Spule unterbruch.
Gruss
BID = 29629
OnnoB
Danke für die Hinweise, Ich habe die Spule gemessen und sie
ist defekt. Werde mich melden, ob das die Ursache war.
BID = 29762
OnnoB
die Kiste läutf wieder! Die Spule war's.
Danke für Eure Hilfe.
Rainier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611101   Heute : 8613    Gestern : 16750    Online : 481        29.11.2026    11:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
