Philiph TV
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philiph
BID = 369942
tomsic
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philiph
mein Matchline-TV aus Anfang der 90er macht langsam Probleme. Bei einigen Kanälen wohlgemerkt (komischerwiese bei den meisten überhaupt nicht) springt das Bild. Ich habe mal den Tuner und alles drumherum nachgelötet, hat aber nicht geholfen. Weiß jemand Rat?
Danke!
BID = 369943
Ja, alle Felder ausfüllen da die Kristallkugel defekt ist...
BID = 370017
Bildröhre
Mr.Ed hat am 16 Sep 2006 11:38 geschrieben :
Was soll defekt sein??????
BID = 370071
TV-Man
hat Mr. Ed doch geschrieben, die Kristallkugel ist defekt und deshalb sollten alle Felder ausgefüllt sein, oder gibt es da noch irgendwelche Unklarheiten?
BID = 370100
Bildröhre
Was bitte ist beim Fernseher eine Kristallkugel? Meinst du vielleicht Lochmaske?
BID = 370138
Informiere dich doch mal über die Funktionsweise von Kristallkugeln und rate dann mal was man mit einer Kristallkugel und fehlenden Angaben machen könnte...
BID = 370141
Bildröhre
Wie wäre es wenn man mal vom hohen Ross runter kommt und endlich mal deutsch redet.
Sorry, kein Verständnis für sowas. Erklär das doch einfach mal ohne ein Roman davon zu machen.
THX
BID = 370153
Hansfi
Chassis und Gerätetyp sind damit gemeint.
Mfg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hansfi am 17 Sep 2006  0:50 ]
BID = 370158
Ist das so schwer zu kapieren?
Eine Kristallkugel wird von Hellsehern benutzt! Da die Kristallkugel des Forums aber kaputt ist, muß tomsic sich wohl mal von der Couch erheben und die Typenbezeichnung seines Gerätes von der Rückwand ablesen! Wir sind nämlich keine Hellseher.
Die Felder sind nämlich nicht zum Spaß da!
Einen Hersteller namens "Philiph" gibt es nicht, und Matchline schreibt die Firma Philips seit ca. 20 Jahren auf ettliche Fernseher drauf.
BID = 370197
tomsic
Ach, Kinders, was bloß alles passieren kann, wenn man einen Tippfehler hat, und man das Model grad mal nicht angeben kann.... :o)
Das Gerät steht nicht grad bei mir, bin nachher bei meinen Eltern und werde heute Abend das Model nachtragen. Hätte ich sonst schon gemacht. Sorry.
Hatte halt nur gedacht, dass das evtl. ein relativ bekannt Fehler sein könnte, den mn auch ohne genaue Typenbezeichnung kennt. Nun, bis denne!
BID = 370201
Bildröhre
kannst du mal das springen des Bildes besser erklären?
BID = 371530
tomsic
Ja, habe letztens nicht daran gedacht, mir das Model aufzuschreiben. Vielleicht denke ich dieses Wochenende daran.
Ja, das Bild läuft halt von unten nach oben fix durch durch, so wie ich es nur von ganz alten Fernsehern kenne, wenn der Kanal nicht richtig eingestellt wurde. Die Kanäle sind hier aber richtig eingestellt, und das Springen taucht auf nur bestimmten Kanälen nur sporadisch auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315039   Heute : 9818    Gestern : 12485    Online : 1136        16.11.2026    18:14
