Panasonic TV TX-W32 D5F
Serverzeit: 29 11 2026  12:08:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-W32 D5F
BID = 58356
ogi2004
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-W32 D5F
Hallo Leute,
leider haben sich bei meinem TV die Einstellungen fürs Bild verändert.
Kann mir jemand seine nennen ?
Man kann diese über das geheime Service-Menü erreichen:
Ton: Höhe auf minimum, Bass auf maximum stellen,
dann auf Fernbedienung Index gedrückt halten und an der Front unter der Klappe die Taste '-\/' drücken.
Es kommt ein das Menü 'Panasonic Euro5','Service1' gefolgt von 'E2 Program'.
Mit der grünen Taste geht man dann die Parameter durch.
Genau diese bräuchte ich (zB. Hpos).
Keine Sorge mit TV/AV kommt man aus dem Menü heraus, auch wenn man aus versehen einen Wert ändert, wird dieser nur dann gesichert, wenn die Taste 'str'(auf der FB unter der Klappe unten) betätigt wird, d.h. wenn es passiert, einfach 'TV/AV' betätigen, und man kommt heraus, ohne Änderungen vorgenommen zu haben.
Es wäre sehr wichtig, da ich Probleme habe, die richtigen Parameter zu verknüpfen...
Oguz
BID = 58358
ogi2004
wichtiger Nachtrag: nicht mit 'TV/AV' verlässt man das Menü, sondern mit der Taste 'N' unter der Klappe auf der FB.
Oguz
p.s. wie gesagt, nichts ändern, es passiert nichts.
BID = 58359
Welle
Hi
Die Daten 1:1 zu übernehmen ist nicht sinnvoll. Die Daten können je aufgrund der Toleranzen der verwendeten Baugruppen (zB. Bildröhre/Ablenkung)unterschiedlich sein.
MFG
BID = 58370
ogi2004
Natürlich, aber´ich kann testen, obs so ist. Bräuchte nur Vergleichswerte, vielleicht hab ich Glück, und es passt alles.
Oguz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611289   Heute : 8801    Gestern : 16750    Online : 501        29.11.2026    12:08
