Panasonic TV TX-W28D2F
Serverzeit: 16 11 2026  19:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-W28D2F
BID = 426893
Djdaen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-W28D2F
Chassis : EURO 3 HW
Moin,
seid einiger zeit zeigt das Gerät kein Bild es kommt nur ein ton wenn ich das gerät einschalte.
Nach wiederholtem ein und ausschalten kommt dann doch ein Bild, was Farblich aber sehr rotstichig ist.
Teilweise schaltet sich das Gerät auch ab während dem Betrieb und kurz darauf geht er wieder von allein an.(das könnte ein Temperatur problem sein)
Was kann da fehlerhaft sein.
BID = 428074
Djdaen
Bin leider immernoch ratlos.
Dachte es wäre ein wärmeproblem...aber da es ja im kalten zustand.
Kann es auch die Bildröhre sein oder ehr der zeilentrafo?
BID = 431444
Djdaen
So jetzt hatte ich mal zeit das Gerät zu öffnen.
Nicht nur des total dreckig war (raucher gerät)
es war auch noch ein Kondensator aufgeplatzt
Nur leider finde ich kein Laden der diese vertreibst.
Es ist ein 270µF mit 250V.da es leider bei dem genau auf den wert angeht
brauche ich exakt diesen.
Welche online shops gibs noch?
BID = 431817
Djdaen
also an dem Elko hat es nicht gelegen!
Hab ihn ersetzt und das Problem hat sich nicht behoben.
Nochmal zur fehlerbeschreibung.
Wenn der TV kalt ist zeigt er grüne Querstreifen und hat insgesamt ein grünstich.
Und er zeigt 2-5sec ein bild und ton und dann geht das bild weg ton bleibt.
BID = 441413
Djdaen
So hab mal wieder zeit für das Gerät.
Also ich hab herausgefunden, wenn ich an dem Zeilentrafo die Spannung erhöhe ( mittels Poti direkt am ZT) bekomme ich wieder ein Bild.
Jetzt ist das Bild aber Extrem hell und grünlich mit querstreifen.
Nach 5 min kann ich dann die Spannung zurückdrehen und das Bild bleibt bestehen und die streifen verschwinden.
Allerdings nach dem ausschalten und dann wieder anschalten kommt wieder keine Bild und ich muss das selbe wie oben beschrieben wiederholen.
Meine Frage kann es sein das die Röhrenheizung nicht läuft?
Bzw läuft sie im normalfall auch im Standby?
Wo kann ich das messen bzw sehen ?
Leider hab ich noch keinen Schaltplan für das Gerät gefunden,nach gelötet hab ich jetzt mittlerweile fast alles.
Habt ihr noch seiten wo ich diesen Schaltplan finde?
cu
BID = 441418
Wenn die Röhrenheizung nicht laufen würde, hättest du überhaupt kein Bild. Es kann aber sein das die zu wenig Spannung bekommt.
Nachmessen kannst du die am besten direkt an der Röhrenfassung, aber ein TrueRMS Voltmeter verwenden, kein Billigding, sonst gibt es Lottozahlen.
Ich würde mir aber mal die Stufe um den geplatzten Elko ansehen, der platzt nicht ohne Grund und ohne folgen.
Das Schaltbild ist übrigens problemlos im Netz zu finden, selbst mit Google hat man Erfolg.
http://www.google.de/search?hl=de&q=euro3hw+manual&meta=
Ansonsten hier: http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search
BID = 441419
Djdaen
Mit wieviel Spannung kann ich denn da erwarten bzw wo kann ich die messen, liegt die spannung auch im standby an?
Schaltplan hab ich gefunden Danke.
BID = 441490
Djdaen
Also ich hab eben gemessen zwischen pin 9 und 10 bei der Röhre.
Im Standby messen ich keine gleichmäßige spannung.
Im betrieb sind es 3.01 V ~ und mit dem ossi ist es ein rechteckartges Signal mit Spannungsspitzen von 20 V .
Also würde ich mal behaupten das dort der fehler liegt.
Auf der Platine die an der röhre steckt ist alles inordnung.
Jetzt muss ich das signal mal verfolgen.
Wo kommt es denn her? Der Schaltplan schickt mich auf ein Bauteil welches ich nicht kenne T551 weiter kann ich es leider nicht verfolgen?!?
BID = 441513
Djdaen
Das mit dem T551 nehme ich zurück das ist der Zeilentrafo
Aber ich weis trotzdem nicht welche Spannung dort vorherrschen soll und welche bauteile da maßgeblich beteiligt sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am  6 Jul 2007 18:09 ]
BID = 441550
Da sollten 6,3V Wechselspannung anliegen, allerdings kann man das mit vielen Meßgeräten aufgrund der nichtsinusförmigen Spannung nicht richtig messen.
BID = 442006
Djdaen
naja das schon richtig . Aber wie soll das signal denn auf dem ossi aussehen denn da hab ich ja doch schon ne kontinuierliche Wechselspannung.(kein Sinus)
also kann ich davon ausgehen das die Heizung geht oder kann man das noch anders Testen?
Zumindest muss da irgendwie der Wurm drin sein da der TV nach 30 minuten , wenn ich die spannung bei dem Zeilentrafo aufreiße , dann wieder stabil läuft mit weniger Spannung von dem ZT aber nach dem ausschalten reicht die spannung vom ZT nicht aus die Röhre zu "starten".
Was mag das nur sein?!?!
BID = 445887
Djdaen
Wie kann ich die spannung an der röhrenheizung erhöhen?
Ich seh leider nicht welche Bauteile da maßgeblich eine rolle spielen.
Oder die Spannung zum Zeilentrafo ist zu gering. Kann das nachgemessen werden? wenn ja wo.
Die Spannung die zur Röhre gehen sind so wie beschrieben.
einmal 150V und 200V exakt
BID = 445902
Djdaen
Ich hab nochmal die 150V gemessen und siehe da es sind nur 144,3V
die Rörenheizspannung ist recht hoch und nicht zu niedrig.
BID = 464707
Djdaen
zusätzlich ist die Spannung beim Vertikal IC TDA nur bei 14,5 V statt 15,5V und die andere bei 44,3V und nicht bei 55,5V ?!
Den TDA hab ich schon gewechselt und die elkos runterum!
Was kann da bloß sein mit!?
BID = 464729
rantanplan1911
Auf der Bildrohrplatine sind 3 kleine Transistoren der Farbendstufen. Diese auslöten, Füsse reinigen, eventuel auch Silikonschläuche zur Isolierung verwenden, Platine reinigen. Dann sollte das Gerät wieder funktionieren. Außer du hast andersweitig etwas zerstört.
Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315816   Heute : 10595    Gestern : 12485    Online : 632        16.11.2026    19:25
