Panasonic TV TX-33 A2C
Serverzeit: 25 11 2026  12:04:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-33 A2C
BID = 14324
Elotec
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-33 A2C
habe folgendes Problem. Wenn ich das Gerät einschalte habe ich ím Bildröhrensockel am G2 Anschluß Überschläge.
Das Gerät geht schaltet dann ab und geht in den Schutzbetrieb. Die Hochspannung wird nicht aufgebaut. Könnte es der Zeilentrafo sein?
P.S. den Bildröhrensockel habe ich schon getauscht.
BID = 14344
K.m.
Sind die Überschläge auch da wenn der Sockel nicht auf der Röhre steckt?Sonst könnte auch deine Röhre hin sein!
K.m.
BID = 14394
Elotec
kann ich die komplette Bildröhrenplatine abziehen und das Gerät einschalten ohne das mir etwas anderes Hochgeht? Und was mache ich mit dem Hochspannungsanschluß, lasse ich diesen an der Bildröhre angeschloßen? Wenn die Überschläge dann weg sind, bedeutet das das die Röhre hin ist?
Danke im voraus
BID = 14585
K.m.
Die Bilrohrplatine abnehmen uund aufpassen das sie nirgenz gegend kommt.<K.m.
BID = 14586
K.m.
Hochspannungsanschluß da lassen wo er ist!!!!
Wenns ruhig ist,ist die röhre wohl hin.
K.m.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521403   Heute : 15384    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    12:04
