Panasonic TV TX-29E50D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX-29E50D |
Problem gelöst
BID = 491185
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29E50D
Chassis : CP830FP
Hallo Leute, habe hier ein Problem mit obigen Panasonic Tv-Gerät.
Das Gerät hat Keine Funktion, Netzteil schaltet sich kurz ein - ca 2 Sekunden, danach blinkt die Power Led endlos. Für die kurze Zeit sind die Spannungen des Netzteils/Sekundär mit ca 60% ihres Sollwerts vorhanden. Genauso verhält es sich mit den Spannungen Sekundär des Zeilentrafos, Hochspannung baut sich aber keine auf. Elkos im Netzteil hab ich schon überprüft, alles OK. Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler/Gerät. Danke
BID = 491287
Andy38thx Gesprächig
Beiträge: 113 Wohnort: Essen
Hallo am besten Horizontal transistor entfernen und messen ob die spannungen vorhanden sind falls ja DST defekt
MFG
BID = 491821
Geriwood Neu hier
Danke für Deine Antwort.
Trafo bestellt! Werde euch bescheid geben...
BID = 492397
E-Maus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: St. Wendel
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Fernseher, kannst Du mir sagen, wo ich den Zeilentrafo finde und wie er aussieht?
Vielen Dank schon mal.
BID = 497789
Geriwood Neu hier
 Habe den Trafo heute eingebaut und siehe da, der Panasonic läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank nochmals an Andy38thx !!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333071 Heute : 2632 Gestern : 12669 Online : 1051 18.11.2026 5:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0772490501404
