Panasonic TV TX-28XD60C
Serverzeit: 24 11 2026  17:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28XD60C
BID = 609075
Elektri
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28XD60C
Chassis : Euro3
habe oben stehenden FS, leider defekt sonst wäre ich nicht hier
Folgendes Problem hat er, der Zielentrafo ist hinüber
Habe nach langem suchen den Ersatz von Diemen gefunden, ein HR8632.
Leider ist der nicht Pinkompatibel mit dem Original und zu dem Trafo habe ich sonst keine weiteren Unterlagen....
Kennt einer von Euch zufällig den Typ und den Trick damit man die Kiste wieder zum lechten bringt?
Gruß und Dank Knut
BID = 609115
Strömling
Beachte aber das meist nur die Zählweise der Pins bei HR-Trafos anders ist als beim Original
Schau nochmal genau hin.
BID = 609288
Murray
Bei manchen Trafos fehlen paar Anschlüsse. Das macht aber nix, die sind dann intern gebrückt etc.
BID = 609624
Elektri
Hallo Ihr beiden,
leider fehlt bei dem Trafo wirklich ein Pin
der Pin 11 laut Schaltplan ist beim einen Trafo vorhanden, beim Ersatz von HR gibt es den nicht mehr....
Da dieser aber Focus und Screen steuert, sollte der Pin wohl angeschlossen, bzw überbrückt werden, daher weiß ich nicht wo ich diese Brücke ziehen soll, daher die Pinbelegung des Ersatztyps.
Auf der Internetseite bei HR Diemen ist genau dieser Schaltplan nicht einsichtbar, nur halbes Bild und auf Mail antworten die nicht...
Hat einer noch ne Idee?
Gruß Knut
BID = 609636
Strömling
Schaltbild:
http://www.donberg.de/descript/h/hr_8632.htm
Nun alles klar? Einbauen und fertig.Brücken sind nicht nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 24 Mai 2009 18:27 ]
BID = 612763
Elektri
Hallöchen Strömling,
kann Dir heute Abend maleinen Auszug aus dem Schaltbild des Fernsehers zeigen, aber die Pinbelegungen der beiden Trafos sind sowas von total unterschiedlich, man könnte meinen der eine Zählt von draufsicht, der andere von der Unterseite...
Leider funktioniert die Kiste immer noch nicht, hoffe Du kannst mir danach weiterhelfen
Gruß Elektri
BID = 612903
Strömling
Stell rein den Auszug ,was fragst du da erst?
und auch die Nummer des Originaltrafos.
BID = 613723
Elektri
Servus Strömling,
anbei das Bildchen des Schaltbildes (Auszug )
Vielleicht versthest Du dann in Kombi mein Problem...
Gruß Elektri
BID = 613858
Strömling
Ok, jetzt verstehe ich dich,die Schaltung scheint etwas tricky.
Die Leute von HR meinten wohl,ihr Fokus-Screen-Spannungsteiler brauch die Schaltung von Q554 nicht und legten den Anschluss gleich auf Masse(Pin 6 HR).
Weiterhin scheint es einen Zeichenfehler im Bereich Pin 7,8,9 HR zu geben. Deshalb hat man das Schaltbild auf der Homepage "eingekürzt"
Da revidiert auch niemand mehr was im Bereich ZTr.
Welches Fehlerbild hast du denn mit dem Trafo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 11 Jun 2009 21:23 ]
BID = 613939
Elektri
Fehlerbild ist eigentlich nicht richtig *g*
Kein Bild ist wohl eher die Aussage, sowohl als auch keine Hochspannung
Daher meine Frage wegen Brücke oder sonstiger Änderung?
Wenn Dir da was einfällt oder jemand anderem wäre es echt Klasse
Gruß und schönen Brückentag
Elektri
BID = 614027
Strömling
Schon was gemessen ?
Geht Ton?
Heizt die Röhre?
Welcher Fehler war mit dem alten Trafo?
BID = 615967
Elektri
Hi Strömling,
gemessen habe ich mit dem alten Trafo alle Spannungen, nur keine HV
Mit dem neuen logischerweise auch keine Hochspannung, andere Spg habe ich noch nciht gemessen, Ton ansonsten kommt bzw. ist da.
Also weiß wirklich net mehr weiter
Wäre klasse wenn Du mir ne Idee geben könntest, meine Zeit ist auch begrenzt, daher nicht jeden Tag ne Antwort....
Gruß Elektri
BID = 616087
Strömling
Heizt die Röhre?
Wie hast du festgestellt das die HV nicht vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498623   Heute : 15187    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    17:35
