Panasonic TV TX-28W3CM
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28W3CM
BID = 562500
smiley_bln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28W3CM
Ich weiß nicht was ich unter "Chassis" eintragen soll?!
Folgendes Problem hab ich mit dem Fernseher: ab und zu kommt es vor das er anfängt zu "pfiepen", wenn ich dann gegen den Scart-Anschluss drücke ist es weg. An den Scart-Anschlüssen habe ich aber keine Geräte angeschlossen.
Kann man da was machen?
Danke
BID = 562606
Jupp80
da schwingen im Hochspannungsteil lose Spulenkerne. Gerät öffnen, nimm ein Stück Kunststoffschlauch, halte das eine Ende an dein Ohr und mit dem anderen Ende kannst du die einzelnen Spulen abhören. Die betreffende Spule oder Trafo mit Plastk 70 einsprühen. Es geht auch Nagellack.
Jupp
BID = 566037
smiley_bln
Hallo, danke für die Antwort!
Mit Nagellack? Die entsprechende Spule einfach damit anstreichen?
BID = 566064
Jupp80
Ja! neist haben diese Spulen einen Ferritkern der dann schwingt. Je dünnflüssiger der Lack desto besser gehts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494240   Heute : 10803    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    13:23
