Panasonic TV TX-28W3C
Serverzeit: 29 10 2026  18:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28W3C
BID = 407502
JulianX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28W3C
Hallo Alle
Der TV meiner Schwester ist defekt
Fehlerbeschreibung:
Öfter Ausfall unterm laufen sporadisch (laut Schwester)
Hubschraubergeräusche (laut Schwester)
Jetzt geht gar nichts mehr, keine LED leuchtet, keine Hochspannung...
Hat jemand einen Schaltplan für mich ?, was könnte die Ursache sein. Gibts es irgendwelche Bauteile die bei diesem Typ immer kapput gehen?
Vielen Dank für jede Hilfe!!
BID = 407508
JulianX
Update
Primärseite scheint in Ordnung zu sein. Sekundär scheint auch einiges zu funktionieren
Am Q534 Treiber liegen 167 Volt an (3) könnte stimmen
Brauche umbedingt Schaltplan, Danke!
BID = 407529
JulianX
Update
Q354 scheint nicht angesteuert zu werden, aber hab keine ahnung weshalb
BID = 407772
JulianX
hat keiner einen Tip für mich Schaltplanauszug?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832373   Heute : 43670    Gestern : 49271    Online : 444        29.10.2026    18:00
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
