Panasonic TV TX-28W3C
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28W3C
BID = 136134
ASN
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28W3C
Hallo Ihr Lieben!
Zuerstmal der Hinweis: Ich bin begeisterte Bastlerin, aber
keine gelernte Technikerin, daher nicht mit allem bewandert!
Fehlerbeschreibung:
Das Fernsehgerät hat zum 2. Mal den gleichen Fehler... Beim einschalten "rennen" die Programme rückwärts über den Bildschirm und lassen sich nur mittels des Bedienpanels am Gerät stoppen. Lautstärke und Feineinstellungen funktionieren mal, mal nicht... die Fernbedienung wird sowieso nicht mehr "akzeptiert".
Das Gerät war deshalb schon mal beim Händler, wobei angeblich das Digiboard gewechselt worden sei soll.. aber nach einigen Wochen ging das Spiel wieder von vorne los, der Händler aber existiert aber nicht mehr... was nun?
Die Bildröhre ist einwandfrei und daher überlege ich mir eine Problemlösung und will ihn einfach nicht wegtun? Was kann ich machen, bzw. wer kann mir da helfen?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Annette
BID = 136154
Welle
Läßt sich die Nahbedienung abklemmen?.....Wenn ja treten die Prob weiterhin auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  5 Dez 2004 16:26 ]
BID = 136208
ASN
Das mit der Nahbedienung war ja auch so ein Problem, weil das Ding nur mit einem "Folienkabel" verbunden ist.. habe es noch nicht ausprobiert.... werde es aber mal versuchen.... wenn's das sein sollte.... gibt's das denn irgendwo noch?
Annette
BID = 136213
Welle
Mache das mal ab. ET´s kann man bei einen Pana-Service-Center in Deiner Nähe beziehen.
BID = 136240
ASN
Habe ich gemacht! Scheint wirklich geklappt zu haben.... aber das geilste, wenn ich noch nicht darauf aufmerksam gemacht haben sollte ist, dass - egal welche Taste ich auf der Nahbedienung drücke - immer die Farbeinstellungen oder was auch immer in den Feineinstellungen dran ist, kommt. Komplizierter Satzbau, ich weiß, wenn nicht verstanden, dann mailen!
Vielleicht lässt sich das ET auch im Internet bestellen?
Schon mal Danke für diese flotte Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Wer noch Ideen hat, ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Annette
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314425   Heute : 9204    Gestern : 12485    Online : 423        16.11.2026    17:10
