Panasonic TV TX-28LD4C
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD4C
Problem gelöst
BID = 159857
pet@
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD4C
Chassis : Euro-4
bei diesem Gerät ist der Zeilenendstufen Transistor 2SD1577 defekt,
habe diesen durch einen BU508AF ersetzt.
Im Gerät habe ich noch zu Sicherheit Lötstellen überprüft und Kondensatoren ausgelötet und überprüft.
Bedenken habe ich, da hach 10min heiß ist (schätze das so ein).
Ist bei diesem Defekt noch anderes zu beachten?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
mgf
BID = 159861
emanHH
pet@ hat am  7 Feb 2005 13:55 geschrieben :
Chassis : Euro-4
mgf
Meinst du 10 min. heiß ist, den Transitor???
-Das ist Normal, er muss ja jede Menke Leistung 2verbraten"
Ich nehme mal an das der 2SD1577 korrekter Ersatz für den BU508 ist, hast du sicher herausgesucht! (habe nähmlich keine Vergleichstabelle hier)
Wichtig ist immer das keine Kalten Lötstellen in der Zeilenendstufe zurückbleiben, da diese den BU wieder sterben lassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am  7 Feb 2005 14:15 ]
BID = 161109
pet@
Vielen Dank,
Ich habe manchmal eine Unsicherheit, dann ist eine
zweite Meinung etwas wert.
Gerät ist zwei Tage ohne Probleme gelaufen.
pet@
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506273   Heute : 192    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    0:06
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
