Panasonic TV TX-28LD20C
Serverzeit: 24 11 2026  20:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD20C
BID = 583491
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD20C
Chassis : Euro 4H
Bei dem Panasonic Farbfernsehgerät Modell TX-28LD20C kommt es im kalten
Zustand zu Bildaussetzern, d. h. kein Bildinhalt.Der Ton, Hochspanung und Vertikalablenkung sind vorhanden
Die Featurebox ist im kalten Zustand klopfempfindlich mit kompletten
Bildaussetzern, d. h. Bild dunkel. Nach längerer Laufzeit verschwindet
die Klopfempfindlichkeit, d. h. Bild vorhanden.
Das Nachlöten der Featurebox (SMD Bauteile, normalbedrahtete
Bauteile sowie die Durchkontaktierungen) führte nicht zum Erfolg.
Anhand dessen, was ich geschildert habe, ist davon auszugehen,
dass die Featurebox defekt ist. Panasonic kann diese Box nicht mehr liefern.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen, der vielleicht eine passende
Featurebox aus einem Panasonic Chassis hat und diese verkaufen könnte?
Der Aufdruck der Box lautet wie folgt TXANP1FBZCG. Laut spezieller
Ersatzteilversände lautet die Bezeichnung TNP8EF007AA.
Vielen Dank für die Bemühungen
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 583914
Ralf Schmerling
Es war der SMD Widerstand R 1578, der in der Featuebox für
den Bildausfall sorgte. Beim erstmaligen Nachlöten der
Featurebox habe ich diesen Widerstand allerdings übersehen.
Gott sei Dank funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Gruss
Ralf Schmerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501181   Heute : 17748    Gestern : 16862    Online : 573        24.11.2026    20:17
