Panasonic TV TX-28G1C
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28G1C
BID = 70387
Gerhard77
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28G1C
habe seit einer Woche ein Problem mit der Bilddarstellung.
Im oberen Bereich ca. 8cm, liegen feine Zeilen in weißer Farbe vor. Von den oberen beiden Bildecken verjüngt sich dieses Streifengebilde in Richtung Mitte der Unterkante der Bildröhre. Soll heißen, dass vom oberen Bildrand aus gesehen die Streifen in 8 cm Abstand nicht mehr den linken und rechten Bildrand berühren. Vor einigen Tagen waren die Streifen aufgetaucht und die Höhe des Streifens scheint zu wachsen. In diesen Streifen wird auch der Bildinhalt nach oben gespiegelt - es ist wie ein Geisterbild im oberen Bereich zu sehen.
Was könnte die Ursache sein? Kann ich als Laie etwas checken oder nachlöten.
Habe kein Oszi. Gerät ist 10 Jahre, lief aber bis zuletzt einwandfrei. Wenn der Zeilentrafo als Ursache in Frage kommt, wie teuer kann die Reparatur werden?
Danke
Gerhard
BID = 70396
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi überprüfe mal die Vertikalendstufe, Vert. IC AN5521 und alle Elkos In der Vertikalstufe.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506101   Heute : 20    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    0:00
