PANASONIC TV TX-28DK20D
Serverzeit: 24 11 2026  12:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PANASONIC TX-28DK20D
BID = 564491
panasonic100hz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : TX-28DK20D
Chassis : EURO-4H
guten abend
habe eine bitte bin auf der suche nach einen schaltplan für panasonic tx-28dk20d
danke im voraus
BID = 564495
Strömling
http://www.eserviceinfo.com
Suchwort:EURO-4H
BID = 564506
panasonic100hz
danke für die schnelle antwort
eine frage noch der ic 451 ist der im TNP8EF007AB FEATURE MODUL enthalten
danke
BID = 564512
Strömling
panasonic100hz hat am 15 Nov 2008 23:04 geschrieben :
danke
Nein IC451 La7845N ist die Vertikal-Endstufe und befindet sich auf der Grundplatine, senkrecht an einem Kühlkörper montiert.
(oft hilft schon nachlöten)
BID = 564621
panasonic100hz
danke
für die flotte antwort.
wo sitzt der IC451 La7845N Vertikal-Endstufe in der nähe von zeilentrafo
oder nähe von TNP8EF007AB FEATURE MODUL.
danke für eure tolle unterstützung
danke an alle hier im forum
ps.vielleicht gibt es wo ein foto (SAGT MEHR ALS 1000 WORTE)
BID = 564769
Strömling
panasonic100hz hat am 16 Nov 2008 13:55 geschrieben :
danke
Wo der sitzt muss ich mir nicht merken.
Die Vertikalendstufe besteht aus ca. 30 Bauteilen die alle mit 4xx auf der Platine bezeichnet sind und eng bei einander liegen.
Du wirst das Chassis wohl etwas rausziehen müssen, und dabei ein paar Kabelbinder und Stecker lösen müssen .
Fotos kannst du gerne selber machen und hier einstellen.
BID = 565228
panasonic100hz
danke habe ich gefunden
auch FEATURE-BOX aussen(innen)+ stecksockel alles nachgelötet
aber wann ich die box leicht niederdrücke kommt ton aber kein bild kurz vorher hab ich noch bild kurz gesehn dan wars weg bis jetzt
er will starten aber er kann nicht geht wieder auf standby led rot zurück <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: panasonic100hz am 18 Nov 2008 14:01 ]
BID = 565379
Strömling
Da ist aber immer noch eine kalte Lötstelle
Durch das drücken biegt sich die ganze Platine durch, kann überall sein kaum sichtbar , mit gutem Licht und Lupe alles absuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493291   Heute : 9854    Gestern : 16862    Online : 730        24.11.2026    12:23
