Panasonic TV TX-25AD2C
Serverzeit: 25 11 2026  04:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-25AD2C
BID = 167131
thomasha
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-25AD2C
Chassis : EURO-2Chassis
Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher (Panasonic TX-25AD2C - 63cm-Röhre):
Er zeigt nur noch einen weißen waagerechten Streifen in der Mitte der Bildröhre, ca 1/2 cm . Ton, Senderwahl usw. ist alles o.k.
Ich habe schon alle Beiträge gelesen, die zum Thema "weißer waagerechter Streifen" zu finden waren, leider weiß ich nicht, wie bei meinem Gerät die Vertkalendstufe bzw. Vertkal-IC heißt oder wo sie/er zu finden ist (ist es das Y-Board ?), Woran kann der Fehler liegen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße Thomas
BID = 167315
elend
Hallo Thomassha
Da ist die Vertikalablenkung ausgefallen. Mess erst mal ob das Verikal IC Spannung hat. Oft Sicherungswiderstand,Elkos und natürlich das IC. Vert. IC ev. TDA8175 (wird leider nicht mehr hergestellt.)
Gruß Elend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elend am 26 Feb 2005 18:58 ]
BID = 167333
thomasha
Hallo Elend,
Vielen Dank für deine Antwort,
da ich den Serviceplan habe, werde ich mal die Spannungen am IC messen.
Wo ist der Sicherungswiderstand und welche Elkos kann ich wie prüfen ?
Einen Ausschnitt der Schaltung sieht man unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasha am 26 Feb 2005 19:42 ]
BID = 167346
elend
Hallo Thomassha
Alle Elkos um den IC R651 D561 oft ist leider das IC defekt, ist schlecht zu bekommen ev Ebay.
Gruß Passl
BID = 167611
thomasha
Ich hab jetzt mal die Spannungen am IC gemessen:
Pin/Sollspannung lt. Schaltplan/Istspannung
1/2,6/0,01
2/27,5/28,7
3/2,3/0,01
4/0/0
5/15/0,05
6/27/28,5
7/2,5/2,03
Am Pin 1,3 und 5 stimmen die Spannungen also nicht und an den andern mit Abweichungen.
Leider bin ich beim Messen mit der Messspitze an Pin 2 und 4 gekommen und es hat kurz gefunkt, die Spannungen waren danach aber noch genauso zu messen, allerdigs nach aus- und einschalten waren an allen Pins nur noch Spannungen im mV-Berich zu messen.
Ich hatte dann noch eine kalte Lötstelle am Pin 5 nachgelötet, hat aber auch nichts gebracht.
Kann mir jemand die Effekte erklären ?
Ist der IC jetzt definitiv hin oder wie ?
Viele Grüße Thomas
BID = 167616
Welle
TDA 8175 gibs nicht mehr. Denen von ebay traue ich nicht ganz. Sollen Ausschuss sein (Fälschungen?). Es gibt aber ein Umbauset welches erlaubt einen anderen IC zu verwenden. Ist aber fummelkrahm und funzt nicht immer....
BID = 167633
thomasha
Hallo Welle
Danke für die schnelle Antwort, ich muss also den IC wechseln ?
hab bei www.laehn-versand.de folgendes gefunden:
V-DEFL. AMP IC (Ersatzschaltung, fertig montiert) Das TDA 8175 wird seit einiger Zeit nicht mehr produziert. Dafür wurde die Ersatzschaltung entwickelt. Werkstattgeprüfter Fertigbaustein (Kein Bausatz!!)
Hinweis zum Einsatz des TDA8175-KIT:
1. Bitte benutzen Sie Wärmeleitpaste.
2. Um Kurzschlüsse zu vermeiden benutzen Sie nicht die Metall-Klammer sondern verwenden statt dessen einen Kabelbinder oder bohren ein Befestigungsloch.
3. C563 (2200uF) bei LOEWE bzw. C563 o. 456 bei Panasonic überprüfen.
4. Bei LOEWEgeräten sollte C574 (1000uF) durch 2200 uF ersetzt werden!
5. C579 (100p) bei LOEWE bzw. C579 o. C453 (4700p) bei Panasonic Ersatzlos entfernen.
6. Sollte das Bild am oberen Rand umkippen oder ein Strich dort stören, kann dies durch ändern des Wertes con C578 bei LOEWE bzw. C578 o. C458 bei Panasonic auf 0,122uF bis 0,135uF beseitigt werden. Dazu einfach 0,1uF und 0,022uF Parallel schalten oder 2x 0,27uF in Reihe schalten.
Kann man das Ding verbauen ? (bild dazu s.u.)
BID = 167636
Welle
Versuchen kann man es ja mal. Gibt viele Bastellösungen zu diesem Thema. Wenn es nicht funzt besorge Dir einen Originalen oder denke über einen TV-Neukauf mal nach...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511836   Heute : 5786    Gestern : 22653    Online : 248        25.11.2026    4:12
