Panasonic TV TX-21V2C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 134392
Andres Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-21V2C
habe obiges Gerät von einem Kumpel bekommen.
Problem: es tut sich nichts! SO, habe es aufgeschraubt und natürlich sofort den Schalter überprüft (ist ok) und die Sicherung war jedoch durch (wie erwartet). Sicherung ersetzt und nochmal eingeschaltet und dann war die Sicherung sofort wieder durchgebrannt -> Ist also ein Problem der Versorgung (kurzschluss irgendwo..); kenne mich allerdings nicht so mit Fernseher aus und bevor ich irgendetwas teste wollte ich hier der Runde fragen: was würdet ihr als nächstes machen? Alle Kondensatoren scheinen i.O. zu sein, zumindest visuell weisen die keine schaden. Könnte es sein daß der Netzfilter (Kondensator) kaputt ist? Optische Mängel zeigt es keine. Mit dem Voltmeter kriege ich 57 Ohm am Netzstecker ...
Gruss und danke,
Andres
BID = 134829
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Könnte ein Prob mit der Gleichrichtung oder den PTC (je nach Schaltungsvariante)vorliegen.
BID = 135066
danke erstmal für den Antwort. Ich habe "pro forma" den AN78M05 und 2 Elos ausgetauscht (2200uF 35V und 400V 100uF). Geht leider immer noch nicht. Wo finde ich den PTC (wie sieht er aus? Ich weiss was ein PTC "theoretisch" kann, hab aber keine Ausführung gesehen) und die Gleichrichtung? Ist die Gleichrichter das IC-Bauteil mit der Bezeichnung 4901? (sind ja zwei Dioden angemalt)
gruss,
Andres
P.S.: hab leider kein Schaltplan...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andres am 2 Dez 2004 12:24 ]
BID = 135198
Du meinst ich soll den RBV-408 austauschen? Wo finde ich den PTC?
Gruss,
Andres
BID = 139116
So, habe verschiedene Elkos ausgetauscht und den Gleichrichter (RBV 408 -> ahbs durch 380V und 5A ausgetauscht) ebenfalls. Die Sicherung brennt beim Einschalten weiterhin sofort durch.
Woran kann das liegen?
hat jmd. einen Schaltplan der Stromversorgung vom Fernseher?
Gruss,
Andres
Nachtrag: habe auch am Gleichrichter nach einem Kurzschluss gesucht und nichts gefunden (54,6 Ohm..., d.h. Trafo müsste ok sein(?))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andres am 14 Dez 2004 15:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506668 Heute : 592 Gestern : 22653 Online : 304 25.11.2026 0:22 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0699989795685
