Panasonic TV TX28SL10F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Panasonic TX28SL10F |
BID = 208975
snapto Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28SL10F
Chassis : Chassis EURO 5L
hallo,
dieses gerät lüftet mir nach einer halben stunde die bildröhre, das heisst, der hals wird sauber und langsam abgetrennt und zieht luft.
das gerät habe ich bekommen mit funkenüberschlägen im bildröhrenhals. diagnose: bildröhre zieht luft , rep. unlohnend. hab das gerät jetzt eine zeitlang stehengelassen und heute die gleiche bildröhre eingebaut (ist ja schliesslich ein markengerät und 100 hz ).
eingeschaltet, bild war super, kein fehler zu erkennen.
dann probelauf( bei dem ich dann nicht dabei war). nach einer halben stunde hörte ich es dann wieder so komisch zischen und konnte dann nur noch ausschalten, da fiel fiel mir auch schon wieder der hals der neuen (gebrauchten) bildröhre entgegen.
hat hier jemand eine idee zu diesem killergerät, bevor ich die nächste einbaue?
gruss uwe
BID = 216251
snapto Neu hier
panasonic , die 3.
hab heute die nächste bildröhre eingebaut. bild einwandfrei und beim probelauf ca 1/2 stunde beobachtet.
dann ging es auf einmal sehr schnell. das bild nur noch hell und leises zischen zu hören. gerät ausgeschaltet, fehler ist jetzt dauerhaft, kommt nicht von der bildröhre.
messungen ( am bildröhrensckel) scheinen in ordnung zu sein, hab allerdings kein schaltbild vom euro 5 chassis.
hat jetzt irgendjemand eine idee??
uwe
BID = 216569
X Stammposter
Beiträge: 203 Wohnort: Wurstland
Bild ein wenig "regenbogenfarbig"?
Tippe stark auf fehlerhafte Vertikalablenkung. Der Elektronenstrahl wird volle Kanne auf den BR-Hals abgelenkt, das macht der net lange mit ;)...
Aber 2 Röhren bei einer Kiste verbraten? Respekt
BID = 216660
snapto Neu hier
hallo,
ja stimmt, bild ist jetzt regenbogenartig. habe heute schaltbild bekommen, werde mich morgen mal wieder dransetzen.
mit den 2 bildröhren hört sich schlimm an, die waren aber sowieso aus kisten , die entsorgt werden sollten.
hast due noch einen tipp für die vertikal endstufe?
uwe
BID = 217036
X Stammposter
Hmmm, IC selbst AUF JEDEN FALL tauschen.
Dann noch nach kalten Lötstellen Richtung Betriebsspannungsversorgung der Endstufe schauen, mehr kanns eigentlich nicht sein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338998 Heute : 8570 Gestern : 12669 Online : 452 18.11.2026 14:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165410041809
