Panasonic TV TX28LD1C
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX28LD1C
BID = 41990
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28LD1C
Chassis : Euro2
Pana macht folgende Mucken:
Nach dem Einschalten kommt die rote LED und geht ca. im Minutenrythmus aus und wieder an, es ist ein anschwingen des Netzteils zu hören.
Habe schon folgendes Probiert, H-Trans raus, Lampe ran, brennt und verhält sich aber ähnlich wie die Led, d.h. geht auch so ca. jede Minute kurz aus.
Hatte mit dem Osci die Basisansteuerung der H-Trans. geprüft, nichts. Signalweg vom Proz. zum H-Trans. unterbochen direkt am Proz. gemessen, H-Signal sauber da.
Auf der Unterseite der Platine ist eine Art Schutzschaltung mit einem SMD Trans. vorhanden der das H-Signal auf Masse zieht, diesen SMD Trans. habe ich zum Test in die "Luft" gehängt. H-Endstufe arbeitete nun.
Gerät zeigt vert, Strich. Dacht aha Vert. Endstufe defekt, habe TDA 8175 getauscht, brachte keine Besserung! Versorgungspannung für den TDA ist OK.
Auffälig ist wenn das Netzteil, nach ca. 1 Min kurz abschaltet, reisst das Bild kurz auf.
Hat mir jemand noch einen Tip?
Oder liegt es an einem def. Proz? Was wohl das Ende des Gerätes bedeutet?
Gruss Charly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512789   Heute : 6745    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    4:52
In 423 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.073117017746
