Panasonic TV TX28LD1C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 134082
sleuchte Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: 34434 Borgentreich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX28LD1C
Chassis : Euro 2
Hallo, ich habe folgendes Problem. Das Gerät hatte zunächst keine Funktion, nach Austausch des Prozessors (IC601)VDP 3108 A-A1 gegen einen VDP 3108 A-PP-A1 liegt die Zeilenfrequenz bei 15,644kHz. Das EA-Rom (IC1203)habe ich daraufhin auf Verdacht (Original Panasonic) auch noch erneuert. Keine Änderung. Hat schon jemand diesen Fehler gehabt? Ich habe keine Idee mehr.
BID = 134233
Ollek Gelegenheitsposter
Beiträge: 61 Wohnort: Neuenheerse
Hallo, anbei die Umbausanleitung.
Ollek
BID = 134262
sleuchte Neu hier
Hallo und vielen Dank, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wo bekommt man denn preiswert das EPROM 27C..?
Das EAROM habe ich bereits.
mfg sleuchte
BID = 134299
Kostet 41,24€ + NN.
Melde Dich einfach.
Ollek
BID = 134839
sleuchte Neu hier
Danke für das Angebot, werde ich wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen.
SVC1 kann ich problemlos aktivieren. Habe dann versucht in den Servicemode 2 zu gelangen, aber keine Reaktion auf die "HOLD-Taste". Hängt dieser Fehler mit dem EPROM zusammen oder ist da noch mehr faul? Der Selbsttest funktioniert und soweit man das bei einem horizontal durchlaufendem Bild beurteilen kann sind auch alle Ergebnisse mit "o.k" gekennzeichnet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507048 Heute : 975 Gestern : 22653 Online : 298 25.11.2026 0:36 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0699570178986
