Panasonic TV TC - 21S 3 M C / Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TC - 21S 3 M C / Z
BID = 168973
Boile
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TC - 21S 3 M C / Z
Chassis : Z7
Hallöchen!
Habe von einem Kumpel diesen fernseher zur reparatur bekommen!
Die fehlerbeschreibung war "geht irgendwie nicht mehr"
habe ihn dann aufgeschraubt und eingeschaltet.
hochspannung ist da nur kein bild(schwarzes bild)
da dieses gerät keinen tuner hat habe ich ein sat receiver und mal meinen videorec angeschlossen! jedoch bleibtes schwarz und auch vom ton keine spur!
am zeilentrafo war eine kalte lötstelle und auch an der scart buchse jede menge!!!
der kollege erinnerte sich dann wieder und meinte das wenn er drauf kloppte wie verrückt er wieder funtzte!!!
jedoch geht das bei mir nicht!!! was sollte ich tun???
Thanx im voraus.
BOILE
BID = 169017
Schotte
Hallo Boile ich würde mal die Lötstellen am Vertikal IC nachlötten !!
BID = 169306
Boile
hallo schotte.
wenn ich schirmgitter 2 am ZT hochregle kann ich die rücklauf streifen sehen aber keinen einfachen strich!!! sprich das kann es glauben ich nicht sein und die lötstellen sehen gut aus!!! bzw. habe sie auch schon nachgelötet. trotzdem danke .
wenn dir sonst noch was einfällt lass es mich wissen!!!
BOILE
BID = 169312
Schotte
Hi Boile wiso hat dein Fernseher kein Tunner es seih den das das Gerät nur ein monitor ist (dan hast du auch keinen Ton oder hast du Ton ??)
BID = 169317
Boile
hi schotte.
nein ton ist auch nicht da!!!
ja ist wohl ein monitor!!!
war in einem X-Box Ständer!!!
BOILE
BID = 169329
Schotte
Boile messe mal am EINGANG der Farbentsufe mit dem Osziloskop ob du ein Bildsignal hast ???
BID = 169340
Boile
kann ich leider gerade nicht da das oszi auf der arbeit ist und ich hier nur ein messgerät habe!!! habe auch kein schaltplan für die kiste!!!
wüsste also auch nicht wo ich das signal meesen sollte !!! pin ????
BOILE
BID = 169355
Schotte
Fühle mal wenn das Gerät nach zehn Minuten gelaufen (DAN AUSCHALTEN)dan Fühle mal an der Endstufe auf der Bildröhrenplatte ob die Wärmt ??
BID = 169374
Boile
also auf der bildrörenplatine ist keine endstufe nur die drei transistoren für die farben!!!
unter dem blech vielleicht???(foto)
denn wenn ich da voll drauf klopfe kommt so ab und zu farbe!!!aber kein richtiges!!!
BOILE
BID = 169383
Schotte
Werden die drei Transistoren eben Warm nach zehn Minuten Alle Drei Fühlen ob gleich Warm ??
BID = 169390
Boile
ja sind alle drei warm!!!
bildröhre heizt
kein bock mehr auf die scheisse sitze schon viel zu lange dran aber ist halt fürn besten kumpel!!!
wie immer haben die besten bekannten immer scheiss fehler!!!
BOILE
BID = 169417
Schotte
Wenn die drei transistoren gleich warm werrden auf der bildröhren platte denke ich das du dan ein Problem auf dem chasis hast denke aber das du den fehler nur mit dem Oszilo finden kannst und zwar auf dem chasis auf der linken seite unter dem geschlosenen Blech da must du deine drei Farbsignale verfolgen die zur röhre gehen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504558   Heute : 21130    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    23:00
