palladium TV 17.1 70238.1
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV palladium TV17.1 70238.1
BID = 523603
redi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : palladium TV17.1
Gerätetyp : 70238.1
Chassis : 72/065
hallo,
ich habe mal wieder ein problem mit dem obengenannten tv
ich habe schon im november vorigen jahres mit der tollen hilfe von "second" und dessen schaltungs bild den kondensator und einene widerstand getauscht.
dansch funzte er auch mit kleinen flimmerstreifen am anfang die jedoch nach kurzer zeit weg waren ,war mir also egal.
wie mir second schona damals sagte kaufte ich mir einen kondensator im kv bereich baute ihn aber nicht gleich ein.....zeit(faul-dummheit )und jetzt habe ich das gleiche problem wieder bild weg ton da .....
nun den kondensator im kv bereich eingebaut uahc nochmal den wiederstand getauscht -auf nummer sich dachte ich mir hatte aber nichts-und auf anraten des verkäufers wechselte ich auch noch die diode d303 da er meinte vielleicht hat sie auch was abbekommen weil ich ihm erzählte das beim erstenmal der widerstand abgebrannt war.also mein erfolg ist genauso wie vor der rep.bilt weg ton da.....
wenn ich am zellentrafo die beiden regler verdrehe bekomme ich nur von sw.bis helle streifen und am anderen regler werden die streifen nur unscharf bis scharf.
bitte um nochmalige hilfe da ich gerade jetzt vor der em mein zweitgerät dringend brauche......
ich hoffe das nicht der zeilentrafo def.ist .
liebe grüsse aus einem der em veranstalter wenn auch nicht mit allzugroßen chancen auf mehr em erfolg.....
dieter
der erste rep.link
https://forum.electronicwerkstatt.d.....75889
BID = 524054
redi
hallloooo.....
kann mir denn wirklich keiner weiterhelfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509316   Heute : 3255    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    2:09
