Palladium TV FT 81041 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 510737
schraubaer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : FT 81041
Chassis : 11 AK 53-1
bei meinem Fernseher habe ich keinerlei Reaktion mehr auf den Einschaltknopf. Die LED leuchtet nicht und er gibt auch keinerlei Geräusche von sich. Spannung kommt auf der Platine an und die Sicherung ist auch noch gut, mehr weiß ich momentan noch nicht.
Hat das schon jemand gehabt? Gibt es Tips dazu?
Wäre für Hilfe sehr dankbar. Gruß Schraubaer
BID = 510748
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, schraubaer,wie weit kommt die Spannung an. Nich wundern, bei dieser Fragestellung.Was wurde gemessen!!!von DIR. Jeder wird helfen, was hab ich ermittelt. Oder doch, weitere Versuche zu beenden.Freundl.
BID = 511179
Hallo Fernsehpedda,
Danke für die Antwort. Habe bis zum Netzteil und zum Relais RL801 gemessen. Das Relais schaltet nicht, weil es nur mit ca. 4V angesteuert wird. Habe das Netzteil einmal herausgeholt (30019205 bzw. VS48324-00 W) um es durchzumessen, bräuchte dann aber wohl eine Belegung der Pinne um überhaupt zu wissen wie ich weitermachen soll.
bin nach wie vor frohen Mutes um weiterzumachen......elektrokenntnisse und leichte Elektronikkenntnisse sind vorhanden.
freue mich auf eine Antwort.
Grüsse Schraubaer
BID = 513267
Habe das IC804 (MC44608) ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg.
An Pin8 messe ich ca. 200V DC, aber an Pin5 kommt nichts heraus, genauso an PIN6.
Am Trafo TR801 kommt an Pin9 ebenfalls nichts an.
Wer könnte denn noch helfen?
Danke und Gruß
Schraubaer
BID = 513566
Ok,
erledigt, war eine defekte Diode.
Jetzt geht er wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500054 Heute : 16621 Gestern : 16862 Online : 232 24.11.2026 19:09 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334098339081
