Palladium TV 765/390
Serverzeit: 24 11 2026  20:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 765/390
BID = 98128
knallfrosch
welcher angegebene Wert? ohne Schaltplan?
BID = 98300
Welle
Sollte 150 Volt betragen....
BID = 98318
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Da muss ein Elko fuer 160 V (47 µF oder so rumstehen) in der naehe vom Zeilentrafo wenn der oben aufgeplustert aussieht,verdaechtig.
Kalte Loetstellen an den Eckigen Kondis sind sehr häufig die ursache für BUH kaputt.
Dann vorsichtig an den Kondis wackeln ob unten die Beinchen mitwackeln oder es klappert.
Betriebsspannung muss so 140 - 150 Volt sein.
Zwischen kollektor und Emitter vom BUH einen Kondi 1500pF 1600V FKP1(Blau Wima) einbauen ist auf der Platine vorgesehen.Dann Betriebsspannung etwas drosseln mit dem kleinen Poti rechts vom Zeilentrafo richtung aussen drehen
In der werkstatt haben wir auch son ding und kommen nicht in den Servicemode!
BID = 98330
knallfrosch
danke für die Tips!
Werde ich morgen gleich einmal austesten.
Gruß Andreas
BID = 98363
DerGeselle
hi !
Ausserdem noch Lötstellen in der H-Ablenkung,
und Elko´s in der H-Treiberstufe.
Dafür könnte man wirklich nen Schaltplan gebrauchen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 98365
DerGeselle
uups !
soweit waren wir ja schon.
Habe ich doch glatt überlesen!
TOM
BID = 98469
knallfrosch
so, also die Kondis hab ich alle geprüft, sind i.O.
Lampentest wie gesagt erfolgreich, Betriebsspannung liegt bei 140V und läßt sich regeln. Jetzt sind mir leider die HOT`s ausgegangen und ich muß erst mal neue besorgen, werde die Kondis um den ZTR vorsorglich mit wechseln.
Eine Frage noch, in Reihe zum Ablenkstecker liegt so ne art Spule, wie ein kleiner Trafo, jedoch mit nur einer wicklung.
Der ist wohl mal heiß geworden, hat aber immer noch Durchgang. Könnte aber auch einen Schluß haben??? Kann dadurch auch der HOT zerschossen werden?
Bitte macht weiter, ich bin sicher nahe dran!
Gruß Andreas
BID = 98513
Welle
Das ist die Bildlinearitätsspule/Bildbreitenspule genannt. Diese sehen gerne verkocht aus. Gehen aber doch eher selten defekt.
BID = 98560
knallfrosch
also den BUH 1015 HI gibt es in zwei Ausführungen, einmal als 1500V/8A und dann noch als 1500V/14A! Ich hab ja bis jetzt immer den billigen genommen, also die 8A-Version. Hab jetzt mal den 14èr bestellt, mal schaun. Die Netzplattine bekommt dann noch mal eine Grundüberholung inkl. Wechsel der kritischen Elko`s und Komplettlötkur. Das wäre doch gelacht.
Gruß Andreas
BID = 101599
knallfrosch
da bin ich wieder.
Leider hatte ich immer noch keinen Erfolg.
Ich habe alle kritischen Kondis erneuert, ebenso den BUH1015 und die Dioden, alles nachgelötet. Der BUH brennt nach wie vor durch! Irgend wo hab ich wohl einen kurzen. Jetzt kommt ja bald nur noch der Zeilentrafo in Frage. Lohnt es, die 50€ noch mal zu investieren oder hat noch jemand eine andere Idee? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Gruß Andreas
BID = 104472
knallfrosch
hatte etwas wenig Zeit aber morgen gehts weiter.
Dazu noch mal eine Frage:
Wie schon erwähnt, war ja der große Kondi am HOT hochgegangen. Habe auch einen Ersatz eingelötet. Dies ist allerdings ein FKP, natürlich mit den richtigen Werten (C+U.
Spielt das eigentlich ne Rolle, ob ich hier einen FKP oder MKP nehme (bei gleichen Werten)Die unterscheiden sich doch nur im inneren Aufbau, oder lieg ich da falsch?
Gruß Andreas
BID = 104781
DerGeselle
hmm ?
Ich glaube die sind vom Strom her unterschiedlich !
TOM
BID = 104786
DerGeselle
Ach ja, noch was !
Durch unsaubere Ansteuersignale kann der HOT natürlich auch sterben.
Du solltest vorsorglich mal alle Elko´s in der H-Treiberstufe auswechseln und den Teibertrafo nachlöten.
TOM
BID = 113764
knallfrosch
So, da bin ich wieder...
also, nachdem mir das alles über den Kopf gewachsen ist und ich nervlich völlig am Boden zerstört war, habe ich diese sch.. Kiste zum Fachmann gebracht.
Fachmann=sehr erfahrener Fernsehmonteur
Das ist jetzt drei Wochen her. Unterm Strich hat es nichts gebracht. Der Monteur hat zwei Wochen gebraucht, um einen Schaltplan zu besorgen, zweieinhalb Wochen um den Fehler nicht zu finden und dann noch mal ne halbe Woche, um den Hersteller ausfindig zu machen. Der konnt oder wollte ihm aber auch nicht helfen. Zum Glück brauchte ich nur einen Pauschalpreis (20€) zahlen. Der Fernseher ist jetzt warscheinlich schon in Polen und ich bekomme in den nächsten Tagen meinen neuen Sony.
Also, Warnung an alle:
Niemals im Versandhaus kaufen und schon gar nicht Palladium, Universum und wie sie alle heißen.
An dieser Stelle trotzdem noch mal danke für alle Tipps und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Gruß Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501153   Heute : 17720    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    20:16
