Palladium TV 375/457 16:9 Röhre
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 375/457 16:9 TV Röhre
BID = 461888
Tekieler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium 375/457
Gerätetyp : 16:9 TV Röhre
Moin Moin
Folgendes Problem:
Beim Einschalten des Fernsehers wird das Bild aufgebaut und hat dabei leichte horizontale versetzte weiße Streifen, die aber sofort verschwinden (5 sec). Alles bestens !
Nach ca. 10 - 15 Minuten geht das Bild und der Ton weg, die Standby LED leuchtet aber weiterhin grün. Ein- und ausschalten bringt nichts, der Fernseher geht an (LED ist grün), aber das Bild und Ton bleiben weg. - es baut sich auch keine Hochspannung auf.
Erst wenn ich den Strom ausschalte und so einige Stunden warte, geht er wieder an, aber halt nur für die 10 bis 15 Minuten.
Ich hoffe die Beschreibung reicht um mir einen Tip zu geben.
Danke im Voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255896   Heute : 1909    Gestern : 9083    Online : 834        12.11.2026    5:10
