Orion TV -8251-SI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild bricht zusammen
Serverzeit: 06 11 2026  23:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV-8251-SI --- Bild bricht zusammen
Suche nach Orion
BID = 884861
forsbert
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild bricht zusammen
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV-8251-SI
Chassis : 2500
wer kann mir einen Tipp geben bei folgendem Fehlerbild:
Das Bild meines Röhren-TV bricht komplett zusammen, nachdem vorher eine Spannung übergesprungen ist in der ??-Überspannungsabsicherung-?? auf der kleinen Platine welche direkt am Röhrensockel aufgesteckt ist. Hier ist ein schwarzes Kabel angeschlossen in einer weißen Plastiksteckverbindung mit einem Kontakt, der nach einer Überspannungssicherung aussieht. Hier springt dann ab und an ein Funke über. Im gleichen Moment bricht das Bild zusammen und dieser Vorgang wiederholt sich unregelmäßig oft. Ab und an bleibt das Bild auch ganz dunkel.
Wo könnte der Fehler liegen? zu hohe Spannung auf Grund eines defekten Siebelkos? Falls ja, welcher ist es?
Danke für eure Mithilfe,
Gruß forsbert
BID = 885395
tobi1983
Poste bitte mal ein Foto Deiner Bildröhrenplatte (Oberseite) und kreise Dein Kabel ein was Du meinst und zeige die Position auf, wo der "Funke" überspringt.
Grüße.
BID = 885516
forsbert
hat sich erledigt.
Zeilentrafo war defekt!
Trotzdem Danke
BID = 885885
tobi1983
Na dann... Die Vermutung lag auch Nahe. Zudem Du das Kabel für die Schirmgitterspannung erwähnt hast. Na dann viel Spaß beim Gucken!
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209107   Heute : 12648    Gestern : 7199    Online : 227        6.11.2026    23:31
