Orion TV 82200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 438304
wuferl Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 82200
Chassis : 32DDC
Messgeräte : Oszilloskop
Hi habe folgendes Problem.
Ursprünglicher Fehler HOT defekt. Erneuert. Kurzer Start, ZTR schlägt über,HOT wieder defekt. ZTR und HOT erneuert, auf kalte Lötstellen überprüft; Lampentest durchgeführt - Birne brennt. CL6 & CL9 gemessen - Wert ist O.K.
TV eigeschaltet, grüne LED da, nach 3 Sek.kurzer hochfrequenter Pfiff hörbar - HOT wieder defekt.
Hat jemand eine Ahnung was noch defekt ein könnte.Habe leider keinen Schaltplan.
Vorab schon mal danke
BID = 438753
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo wuferl,
dein TV82200 hat das Chassis Professional 8000.
Prüfe den Kondensator CL6 (11nF/1600V)
Das Manual kannst du haben wenn du deine Email freigibst.
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610092 Heute : 7603 Gestern : 16750 Online : 722 29.11.2026 10:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284669399261
