Orion TV 82100
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 82100
BID = 118954
acardi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 82100
Chassis : ?
Hallo, wer kann mir noch Tip's geben ...
Weiß net mehr weiter
Hatte dank der Hilfe von " dance-or-die" und " fk2000 " schon einige Fortschritte gemacht und steh nun wieder ratlos da ...
Fehlerbeschreibung : Abend's Fern geschaut, dann ein knistern,rauchen und brutzeln hinten aus dem Fernseher.
Voller Panik gleich stecker rausgemacht und neu versucht.
Außer eines leisen " Zierp" und der Grünen Betriebsbereitschaftsanzeige nix mehr ... Keine Hochspannung auf der Bildröhre und kein Ton ..
Gefundene Fehler - HOT defekt , Sicherung auf Platine defekt.
BU1015Hi ersetzt, ebenso die gelötete Sicherung und angeschaltet .
Zeilentafo brutzelt - schnell Netzstecker gezogen.
Zeilentrafo ersetzt ( orig. TYP ) und HOT erneut getauscht.
Siehe da, er läuft
Leider hatte er unten rechts am Rand einen blauen Fleck ( als wenn ein Lautsprecher rangehalten wird. )
Und er lief nur ca 5 min ...
Diagnose : HOT wieder hin
Kann das ein Elko für den HOT sein ?
Ein Strombegrenzender Widerstand ??
Bin über jeden Tip DANKBAR !!!
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516564   Heute : 10541    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    7:49
