Orion TV 28100
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 28100
BID = 74047
dance-or-die
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 28100
der FS lässt sich nicht mehr einschalten.
Hauptschalter betätigen, der FS geht wie immer in Standby.
Fernbedinung drücken, die grüne LED geht an, nach 2-3 Sekunden gibt es einen piep, aber weiter passiert nichts. Kalte Lötstellen wurden schon nachgelötet. Im Vorfeld ist der FS immer mal wieder einfach ausgegangen. Ich tippe mal auf irgend einen Elko im Netzteil, habt ihr ne Ahnung welcher, oder was es sonst sein könnte?
Danke für die Hilfe.
BID = 74272
Welle
Netzteil mit Lampe belasten. Wenn es funzt, Zeilenendstufe überprüfen.
MFG
BID = 74301
dance-or-die
Danke für den Tipp,
hab jetzt noch mal ein wenig Bauteile gemessen und bin der Meinung, das der (meiner Meinung nach) HOT BUH1015HI platt ist. Im Ausgebauten Zustand durchgang in alle Richtungen. Kann ich da als Vergleichstyp nen 2SC3886 nehmen oder ist das nicht möglich. Laut meiner Liste gibt es auch noch andere Typen als Vergleich.
Danke im voraus.
Chris
BID = 74482
Welle
Nach meiner Liste geht kein anderer. Allgemein sollte man in Zeilenendstufen nur original Transis einsetzen.
Frage ist, warum der HOT gestorben ist. Alles im Bereich auf Kalös absuchen (Ablenkstecker ziehen und Kontakte reinigen)Hin- und Rücklauf aud Schluss prüfen.
DST selber könnte auch die Ürsache sein.
Also besser gleich zwei Transis kaufen...
MFG
BID = 74525
dance-or-die
Warum müsst Ihr ein immer sooooooooo ne Angst machen :-)
Werd deine Ratschläge beherzigen und noch mal alles prüfen.
Wenn er wieder läuft geb ich noch mal bescheid.
Danke sagt Chris
BID = 75278
dance-or-die
Hab da noch mal ne frage,
wie gesagt der HOT der verbaut war, ist ein BUH1015HI, wobei das hi meiner Meinung nach für die isolation steht (Gehäuseform).
Was spricht dagegen einen normalen BUH1015 mit ner Glimmerscheibe einzubauen? Der ist nämlich billiger :-)
BID = 75381
Welle
Andere Temperaturfestigkeit!!!! Solltes schon Original nehmen.
Bedenke auch, das du die Befestigung isolieren mußt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505555   Heute : 22127    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    23:39
