Orion TV Combi 5199SV
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion Combi 5199SV
BID = 60955
Elektrofix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : Combi 5199SV
Chassis : A
Hi Leute,
Oben genannte Fernseh-Video-Combi verweigert seit kurzem seinen Dienst. Das heißt: Die Netzteilplatine hat keine Outputspannung mehr. Direkt hinter dem Hauptschalter hängt in Reihe (im Wechselstrombereich) ein 2,2Ohm 11Watt widerstand, der (jetzt schon zum 2mal) durchgebrannt ist. Nach dem ersten Wechsel war beim ersten mal die Sicherung schneller (4A), beim zweiten mal dann scheinbar der Widerstand. Im Schaltnetzteilbereich gibt es einen Power-Mosfet (SK 2056, 800V, 4A), desen Funktion ich mir nicht ganz erklären kann. Er hat auf jeden Fall zwischen allen beinen Durchgang (defekt...) Ich hab den jetzt mal gegen nen ersatztyp ausgetauscht (IRFBE30), jetzt ist wieder der 11W Widerstand durchgebrannt... Irgendwo im Bereich des Schaltnetzteils muss hier ein Fehler vorliegen, Ich blick aber dort net so ganz durch. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder ein Funktionsschema von dieser Platine oder kann mir jemand so erklären, was da abgeht? oder weiß gar jemand wo der Fehler zu vermuten ist?
Danke schonmal für eure Hilfe!
MFG
Chris
BID = 61065
Flimmer
Hallo ,überprüfe bitte alle C. im Netzteil die grossen und die kleinen, der SK2056 ist (glaube ich isoliert ) der IRFBE nicht,bitte überprüfen.
Überprüfe bitte auch die Sek.seite auf Kurzschlüsse ,Dioden bzw Siebelkos gegen Masse (ggf.ist einer niederohmig geworden).
Vorsicht mit den Fingern auf deinem Fet der dir nicht ganz klar ist liegen 320 V,wenn das Teil anschwingt mit ca 100KHZ
Das ist der Schalttrans.aus dem Netzteil.
Gruss Flimmer
Lerne aus den Fehlern anderer,denn du lebst nich lang genug um alle selber zu machen.
BID = 61370
Elektrofix
Fehler behoben, der Fernseher läuft wieder
der Hinweis mit dem nicht isolierten IRFBE30 war Goldrichtig, der hat nämlich die Gleichspannungsseite kurzgeschlossen. Und da der 7W 2,2 Ohm widerstand schneller als die 4A träge Sicherung war, hats den auch gekostet. Ich hab den gegen 11W ersetzt und die Sicherung gegen 2,5A, vielleicht ist dann das nächste mal die sicherung schneller.
Die Funktion ist mir jetzt auch weitgehend klar, Siebelkos und Dioden sind alle fit.
Danke für deine Tips!
MFG
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315078   Heute : 9857    Gestern : 12485    Online : 295        16.11.2026    18:19
