Orion TV
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion
Problem gelöst
BID = 141123
Gwaxly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Chassis : TV 28100
Habe das gleiche Problem wie seinerzeit dance-or-die.
Hauptschalter betätigen, der FS geht in Standby (rote LED)
Mit Fernbedienung einschalten, die grüne LED geht an, nach 2-3 Sekunden gibt es einen piep, aber weiter passiert nichts.
Es begann damit, das bei Rückkehr aus der Küche ein Schmor - Geruch bemerkt wurde und der Fs dunkel war, und auch kein Ton. Habe schon den DST erneuert. Weiss jemand, wie das bei dance-or-die geendet ist ?
Lampentest scheint hier auf Grund der Optokoppler nicht möglich.
Wie mache ich weiter ?
BID = 141210
giwer
ist der HOT in Ordnung? Ca. 140V am HOT Kollektor?
BID = 149578
Gwaxly
Danke für den Hinweis, der HOT war defekt, dadurch hat das Netzteil wegen Kurzschluss gleich abgeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494007   Heute : 10570    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    13:11
