Nordmende TV Thomson Space System 92HS
Serverzeit: 02 11 2026  15:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Thomson Space System 92HS
BID = 42132
yaba
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Thomson
Gerätetyp : Space System 92HS
Chassis : HD2
ich habe hier einen Thomson Fernseher der diverse Fehler hat, aber der schwerwiegendste im Moment ist, dass er nach ein paar Minuten sich selbstständig ausschaltet.
Nach Zerlegen von ein paar einzelnen Platinen habe ich folgenden Kondensator auf der "Power-Platine" gefunden:
Es ist ein Folienkondensator, der sich schon verformt hat und ich denke, dass er den Fehler verursacht.
Warum er defekt gegangen ist, weiß ich allerdings nicht.
Auch kann ich den Wert nicht mehr so genau ablesen, da die Zahlen durch die Verformung etwas zerflossen sind...vielleicht kann ja jemand von euch daraus noch einen Wert erkennen.
Noch besser wär natürlch, wenn mir jemand einen Auszug aus dem Schaltplan schicken könnte.
Vielen Dank,
yaba.
Hochgeladenes Bild : defKon.jpg
BID = 42134
yaba
...und hier noch ein Foto von der Positionierung der Platine.
Ich habe schon einige Erfahrungen mit Löten und Reparieren von Hifi-Elektronik, aber an einem Fernseher vergreife ich mich das erste Mal.
Ich weiß das man vorsichtig sein muss, wegen der Hochspannungen und werde auch vorsichtig sein .
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen oder einen Tip geben, woran es noch liegen könnte.
Ich habe schon die Platine hinten an der Röhre nachgelötet, wegen möglicher Hitzekorrosion, aber der Fernseher ist noch zerlegt und ich möchte zuerst noch diesen Kondensator austauschen, bevor ich ihn wieder zusammbaue und ausprobiere.
mfg,
yaba.
Hochgeladenes Bild : PositionFolie.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194068269   Heute : 46455    Gestern : 74163    Online : 510        2.11.2026    15:58
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
