Nordmende/Thomsen TV Spectra SC63
Serverzeit: 25 11 2026  01:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende/Thomsen Spectra SC63
BID = 61952
jungheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende/Thomsen
Gerätetyp : Spectra SC63
Chassis : AD1068334 F17IMC/ICC5 ????
Hallo, die nummern sind auf der rückseite, sind das auch die chassinummern? oder stehen die wirklich nur auf selbigem?
es ist folgender fehler:
habe das gerät ohne fernbedienung bekommen, weil der netzschalter mechanisch defekt war. habe diesen wieder befestigt und eingeschaltet, geht in stand-by. kann das gerät aber nicht einschalten, weil vieleicht kindersicherung noch aktiv ist. wer kann mir einen tipp geben, wie auch ohne fernbedienung einschalten möglich ist?
habe noch eine programmierbare fbd, kann aber nicht erkennen, ob der code funktioniert.
wenn ein weitere fehler vorliegen sollte, was muss ich zuerst prüfen? man hört beim einschalten ein deutliches ansprechen der elektronik und des chassis, aber keine überschläge oder fehlergeräusche und es riecht auch nicht nach brandenburg, auch keine dicken elkos oder ähnliche fehlermerkmale zu erkennen.
dankbar für alle hinweise
mit sonnigen grüssen
BID = 61969
Tim B.
Wäre das Gerät mit dem Zahlenschloss verriegelt, müsste ---- im Display erscheinen.
Aktivieren aus dem Standby müsste es sich spätestens bei Betätigen von PR+/- am Gerät.
Das Gerät hat aber ein duales Netzteil - eines mit kleinem 50Hz netztrafo für Standby und die 13V Anlaufspannung zum TEA2029 und ein getaktetes für den Betrieb, das vom TEA2029 über einen kleinen Übertrager getaktet wird.
Ist das Große NT tot kommt da auch nichts.
BID = 62074
Flimmer
Kiste auf,saubermachen,damit man auch was sieht,probieren alle Betriebssp.zu überprüfen. ( am besten mit Scope )dann siehst du auch ob AC auf den Dc liegt.
MFG
Flimmer
PS Ansonsten wie Tim B. schon sagte.
BID = 62262
Welle
Hi
Chassis ist ein ICC 5.
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 30 Mär 2004 19:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508314   Heute : 2248    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    1:27
