Nordmende TV Spectra-Stereo 5205
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra-Stereo 5205
BID = 19146
Thiergart
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra-Stereo 520
ich habe hier seit #zig Jahren den alten Nordmende Spectra 5205. Er hat selber bislang keinen technischen Defekt gehabt. Leider fällt das Bild in den vergangenen Tagen immer wieder öfters zusammen.
D.h, das Bild rutscht zu einem handbreiten Streifen in der
Mitte der Röhre zusammen, in dem sich letzendlich das Fernsehbild verzerrt wiederspiegelt.
Kennt sich jemand damit aus, welches Bauteil hierfür verantwortlich ist ?
Viele Grüße
Hardy Thiergart
BID = 19156
Welle
Hi
Hört sich stark nach "morsch" gewordene Lötstellen im Bereich der Vertikalablenkung an.
Könnte auch ein Elco in diesem Bereich sein der hin und wieder einen defekt aufweißt.
Mal nachlöten und Elcos gleich mit wechseln.
PS: Ist das Gerät klopfempfindlich?...
MFG
BID = 19164
Thiergart
klingt sehr vielversprechend.
Also werde ich mir morgen die Lötstellen und die Elkos ansehen. Der Fernseher reagiert sehr empfindlich auf Klopfen. Meistens kommt dann auch sofort das Bild wieder, allerdings neigt er heute schon dazu, seinen "Streifen" behalten zu wollen. Könnte da noch mehr defekt sein ?
Viele Grüße,
Hardy
BID = 19166
Welle
Ach mal die Steckkontakte zum Ablenksys auf festen Sitz prüfen und die Fassung auch nachlöten...
Das hört sich stark nach Lötstellen an.... alles was warm wird besonders begutachten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502690   Heute : 19258    Gestern : 16862    Online : 755        24.11.2026    21:26
