Nordmende TV Spectra Stereo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra Stereo |
BID = 102052
perrudja Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra Stereo
Chassis : 8205
mein in die Jahre gekommener Nordmende Spectra Stereo 8205 zeigt einen Grünstich im grau/schwarz. Bei s/w Filmen sehe ich grün/weiss.
Mir scheint, das alle Farben mit dem Grünschleier überdeckt werden; das Bild wirkt Farbintensiver als zu den "guten Zeiten".
Schaltplan/Lötkolben vorhanden.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe,
Ingo
BID = 102085
torti Stammposter
Hi.
Als erstes würde ich die Widerstände auf der CRT-Platine prüfen . Also die 39kOhm/47kOhm (3 Stück) - Wert je nach Modell.
Dann haben diese Geräte in dem Alter (BJ85) gerne kalte Lötstellen auf der CRT und dem Videomodul (in der Mitte, wo das breite Kabel nach oben geht).
Ansonsten mal an den 3 Endstufen - Transistoren auf der CRT mal die DC-Werte von den Kollektoren messen (am Blech) und hier reinschreiben.
Sollte zwischen 70-130 Volt liegen. Wenn 200 Volt dann stimmt was mit der Schaltung nicht, weniger als 40 Volt -> Bildröhre schwach.
BID = 102277
hoff Gesprächig
Zieh mal die Platine von der Bildröhre ab und betrachte genau den Söckel, kann sein dass nicht alle Bildröhrepins kontakt zu Spannungen haben
pet
BID = 102679
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
Getan habe ich folgendes:
- Widerstände auf der CRT-Platine:
Die oben beschriebenen habe ich mit diesen Werten nicht gefunden; aber geprüft habe ich fast alle Widerstände im Schaltkreis für Grün und teilweise für blau und rot, bzw alle Widerstände, die an den Kollektoren und Emitter liegen. Keine Veränderungen der ohmschen Sollwerte.
- Kollektorenspannungen, Soll laut Schaltplan, bei Rauschbild, da kein Testbildgenerator zur Verfügung:
Rot: 157V, Soll: 118V
Grün: 146V, Soll: 135V
Blau: 166V, Soll: 128V
Auch bei anderen Modi, TV-Bild, Farbe rausgeregelt, fällt die Spannung von Grün am Kollektor gegenüber Rot und Blau ab.
- Die grüne Stufe nachgelötet.
Da keine Verbesserung, habe ich über den Weissabgleich den Grünstich reduzieren können. Weg ist er aber nicht; aber um die 50% ist der Grünstich weniger.
Ich werde noch den Vorschlag von hoff prüfen.
Grüsse
Ingo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518759 Heute : 12738 Gestern : 22653 Online : 387 25.11.2026 9:45 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.359116077423
