Nordmende TV Spectra ST70VS
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra ST70VS
Problem gelöst
BID = 112878
Miran
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra ST70VS
Chassis : ICC8
habe ein Problem mit meinem Fernseher, habe aber leider keinen Schaltplan dafür und muss es versuchen so zu reparieren. Wäre froh hier hilfe dazu zu bekommen. Unzwar. Leuchtet nur die LED(rot) und sonst geschieht garnichts mehr mit dem gerät.
Vielen Dank im VOraus
BID = 112934
torti
Ja dann mal als erstes :
oberhalb vom Netztraffo (ca 2cm) sitzt für die 7 Volt ein Elko. Dieser läuft gerne aus und zerfrisst dort die Leiterbahnen (gut zu sehen)
und als zweites mal am RR18 (27 Ohm - keine Ahnung wo der sitzt) beidseitig die Spannung messen (müsste beidseitig ca. 9 Volt sein). Wenn die Spannung grob abweicht, neuen rein.
Notfalls muß ich mir mal den Plan besorgen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 11 Okt 2004 19:02 ]
BID = 112967
Miran
So habe grade nachgeschaut habe keine elkos gefunden die ausgelaufen sind. den RR18 habe ich überprüft. Bei dem ist auf der einen Seite 10,67 Volt und auf der anderen Seite 6,6 Volt. Der Ohmsche Widerstand beträgt 82 KOhm statt 27 kOhm. Wie wäre es denn mit dem Plan? Könntest du den auf die schnelle Besorgen? Wäre mir sehr hilfreich..
Vielen dank für die zwei tipps
Bin noch in der Ausbildung und will soviel wie möglich lernen. Wäre lieb hier hilfe dazu zu bekommen
BID = 112977
torti
Das ändert ja alles.
1.)
Ganz unten links wenns Chassis hochgeklappt ist, befindet sich ein SMD-Transistor. TR66 oder so. Sollte an den 2 oberen Kontakten ca. 18 Volt sein. Ist dort nur 10 Volt ist dieser defekt.
2.)
Zwischen den 2 Traffos befindet sich ein 9 Volt Stabi-IC (7809). Am Anschluß 3 (rechte Seite des IC's) sollte ca. 9,6 Volt sein. Sind es weniger als 9,4 Volt -> auf der linken Seite messen,sind es mehr als 9,9 Volt: IC wechseln.
BID = 113000
Miran
So ich habe mal nachgeschaut und TP66 gefunden statt eines TR66. der scheint oki zu sein. bei dem ic bin ich mir nicht sicher. ist da neben dem ic der 25V elko??
hast du vielleicht die bezeichnung?? ich meine den ip03.
freue mich schon auf ne antwort ;-)
BID = 113138
Savek
Miran hat am 11 Okt 2004 19:50 geschrieben :
Versuche es mal hier:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=5375
(sind 3 Dateien)
Grüße
Timm
BID = 122334
Miran
So nach langer Suche denke ich das ich den Fehler nun habe aber bin mir erstens nicht hundert prozent sicher und zweitens ist das bauteil sehr teuer. WO bekomm ich das denn noch her??? STV-2160-CK
HABT IHR IDEEN????
BRäuchte wieder hilfe.
danke im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504379   Heute : 20951    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    22:53
