Nordmende TV Spectra SL 72 TD S
Serverzeit: 24 11 2026  21:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 72 TD S
BID = 595877
J7572
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD S
Chassis : DC-1 IDC 2
habe folgendes Problem mit Nordmende Spectra SL 72:
In unregelmäßigen Abständen geht das Gerät nicht an, es versucht drei mal zu starten und geht dann in Schutzschaltung. Meistens jedoch funktioniert das Gerät einwandfrei.
Das Netzteil scheint i. O. da Lampentest immer funktioniert.
H-Ablenktransistor bereits gewechselt - ohne Erfolg
Reagiert weder auf Wackler noch auf Temperatur.
Schaltplan leider nicht vorhanden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 595958
Jupp80
IDC2 gibt es bei eserviceinfo
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 597534
J7572
Danke Jupp80
hab mir die Unterlagen ausgedruckt und werd mich demnächst auf die Suche machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503394   Heute : 19965    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    21:55
