Nordmende TV Spectra SL 72 TD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende Spectra SL 72 TD |
BID = 379654
olm Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD
Chassis : ?
Hallo, habe folgendes Problem mit dem Teil:
Seit neustem verschwindet das Bild, daß heißt es wird langsam immer dunkler bis es nur noch schwarz ist. Ton bleibt. Nach mehreren Minuten ist das Bild auf einmal wieder da. Sieht so ähnlich aus als würde man den Kontrast bzw. die Helligkeit rausnehmen. Habe erst an einen defekten Folienschalter gedacht, aber da würde ich ja den Balken (Menü) im Bild haben. Außerdem habe ich zum testen die Folienschalter abgeklemmt.
Kann man mir bzw. dem Gerät noch helfen?????
Gruß Olm
BID = 379699
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Sichtprüfung durchführen.
Bei gutem Licht alle Lötstellen nach dunklen Ringen bzw. Unsauberkeiten u.ä. untersuchen. Ist etwas mühsam, und man braucht u.U. eine sehr gute Lesebrille.
Vor allem Lötstellen bei Strom- und Spannungs kritischen Stellen können so was optisch zeigen.
Freilich kann man loslegen und irgendwelche Netzteilwichtigen Kondensatoren tauschen usw... aber erst mal richtig hinsehen ohne Messgeräte.
MfG Varaktor
PS: Hab erst gestern nun endlich einen Nervigen-Kontakt nur durch Sichtprüfung aufgedeckt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506741 Heute : 665 Gestern : 22653 Online : 291 25.11.2026 0:24 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.924045801163
