Nordmende TV Spectra SL 72 TD
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 72 TD
BID = 354613
Ceekay1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 TD
Chassis : DC1
Hallo zusammen.
Leider sind die letzten Beiträge weg. Ich werde auf die anderen Geräte zurückkommen.
Bei diesem Gerät ist der Vertikal-Bereich extrem Kälteempfindlich. Im Fehlerfall ist das Bild etwa 1/2 Bilschirm breit und vertikal viel zu weit auseinandergezogen. Teilweise sind die Linien vertikal 5-10 mm auseinander! Wird nach dem Einschalten nach etwa 5 Minuten von alleine normal, nach Kältesprayeinsatz im IC Bereich sofort wieder schlecht. Manchmal verringert sich die Bildhöhe auch bis nichts mehr zu sehen ist.
Ich habe den 47uF und den 220nF um den V-IC getaucht, keine Änderung. Es ist noch der V-IC selbst und ein IC (Dip8) TLO82CP in der Nähe.
Ich würde gern wissen ob dieser IC (OP-AMP?) kälteempfindlich werden kann? Oder der V-IC?
Vielen Dank!
Würde mich auch über ein Schaltbild des Vertikal Bereichs freuen.
CeeYa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609701   Heute : 7212    Gestern : 16750    Online : 691        29.11.2026    10:05
