Nordmende TV Spectra SL 72 AT
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL 72 AT
BID = 173671
shshshsh
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL 72 AT
Chassis : ???
seit kurzem habe ich in unregelmässigen Abständen Bildausfall, dh, der Bildschirm wird schlagartig dunkel und hat vertikale Streifen (s. Abbildung). Ton läuft dabei ungerührt weiter. Irgendwann dann, nach Minuten oder auch Stunden, ist das Bild dann wieder schlagartig da. Das Bild hatte schon immer ab und zu leichte Mäusezähnchen, mal mehr, mal weniger. Kann mir jemand von Euch Hilfestellung für eine evtl. Reparatur geben?
BID = 173709
Schotte
Hi würde mal anfangen Gerät auf schlechte Lötstelen zu durchsuchen und nachzulöten !!!
BID = 173726
shshshsh
Danke für die schnelle Antwort! Hast Du eine Ahnung, an welchen Modulen oder Platinen ich anfangen sollte? Löten von Elektronikbauteilen kann ich zwar, aber von Fernsehtechnik hab ich (bis jetzt)eher wenig Ahnung.
BID = 173744
Schotte
Hi hast du mal das Chasis leicht von unten abgeklopft um zu sehen ob das bild darauf reagiert hast du das Problem bei Antenne oder hast du das Problem über SCART ????
BID = 173779
shshshsh
Schotte hat am 14 Mär 2005 19:08 geschrieben :
Auf Klopfen reagiert der Bildfehler nicht. Das Gerät läuft über Videorecorder > Antennenkabel. Ich hab es gerade mal aufgeschraubt. Wahnsinn, wie eng die Verkabelungen dort verlegt sind. Die beiden Module rechts unten habe ich rausgenommen Lötstellen angeschaut und gesäubert. Bin froh, die Kabel wieder an den richtigen Platz bekommen zu haben. Einige Arretierungen für Stecker sind dabei draufgegangen. Im Moment läuft er wieder normal - mal sehn wie lange.
BID = 173785
Schotte
Deshalb denke ich das du ein Probleme mit Lötstelen hast und die würde ich mal suchen
BID = 173801
shshshsh
Schotte hat am 14 Mär 2005 19:59 geschrieben :
Mach ich - morgen. Vielen Dank erstmal. Schönen Abend!
BID = 175517
shshshsh
shshshsh hat am 14 Mär 2005 20:14 geschrieben :
Das Auseinanderbauen, Reinigen und Dranrumruckeln hats gebracht: Die Bildstörung ist (erstmal)weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477346   Heute : 10742    Gestern : 22017    Online : 868        23.11.2026    15:44
