Nordmende TV Spectra SC72TD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 4 mal
Serverzeit: 29 11 2026  09:56:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SC72TD --- Blinkt 4 mal
Suche nach Nordmende Spectra
Problem gelöst
BID = 621638
BastelGerd
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Blinkt 4 mal
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC72TD
Chassis : ICC11
habe einen Nordmende Spectra mit Chassis ICC11 auf dem Tisch. Er versucht nach dem Einschalten zu starten - man hört Netzteil und H-Ablenkung für ca 0,5 s. Dann blinkt er 4 mal. Das ganze wiederholt sich 3 mal.
Habe schon rausgefunden daß es sich um die Schutzschaltung handelt. Es schlägt die V-Ablenkungsüberwachung zu (TL001, TL008 --> IL001 Pin 3). Nach Überbrückung der Schutzschaltung (IL001 PIN 3 mit PIN 4 verbinden) läuft das Gerät. Ich kann dann auch die Brücke rausnehmen und das Gerät läuft weiter.
Habe die V-Ablenkung auf dem Oszi angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, daß diese nach dem Einschalten für ca. 2 Sekunden unregelmäßig meist mit 30 ms statt mit 10 ms läuft. Meine Frage: Ist das normal - oder kann das das Anlaufproblem darstellen.
Ansonsten habe ich nur noch die Idee daß die Spannungen (V+, VFB) zu langsam ansteigen und daher die Schutzschaltung zuschlägt bevor diese Ihren Sollwert erreicht haben. Hat da jemand eine Angabe wie schnell die da sein müßen?
Danke für Eure Tips
Bastelgerd
BID = 621808
Jupp80
mögliche Ursachen:
CL030, schlechte Lötstellen am Sockel vom Videomodul und Brücke JF21
BID = 622460
BastelGerd
Hallo Jupp80,
Danke für Deine Tipps. Habe den CL30 getauscht. Dann hat das Gerät gleich funktioniert. Den ausgebauten CL30 habe ich nachgemessen, hatte nur noch 1 uF statt 2,2 uF.
Habe dann den Fernseher am nächsten Tag versucht einzuschalten. Leider wieder das gleiche Problem. Die Spannung an CL30 steigt auf ca. 60 V. Dann schlägt die Schutzschaltung zu.
Ich suche weiter. Werde neue Erkenntnisse hier posten.
Danke
Bastelgerd
BID = 624383
BastelGerd
so habe den Fernseher nun wieder am laufen.
Habe noch CL024 ausgetauscht. Mit dem RC Glied RL013 / CL024 wird die Schutzschaltung der V-Überwachung verzögert aktiviert. Da CL024 nur noch ca. 50 uF aufwies, schlug die Schutzschaltung schon zu, da die Spannung HP1 noch nicht voll aufgebaut war.
Danke an Jupp80 für die Tipps.
Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609602   Heute : 7113    Gestern : 16750    Online : 606        29.11.2026    9:56
