Nordmende TV Spectra S 72 IMC
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra S 72 IMC
BID = 97656
elektronenprofi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Spectra S 72 IMC
Chassis : F17 (5182IMC)
Moin,
Hab ein kleines Problem mit diesem TV.
Bevor er ganz Kaputt ging, war das Bild Zeitweise Kissenförmig. Hat man auf das Gerät Geklopft, hat sich das Verändert, manchmal war das Bild wieder OK. Also Gerät Geöffnet und Kräftig Gelötet. (Netzteil, DST, Abblenkung, usw. Auch die Potis hatte ich in Verdacht. Hat alles nix genützt. Nach einen halben Jahr wollte er dann gar nicht mehr. Hab sämtliche C´s getauscht, und den DST. Jetzt läuft er wieder! Astreines Bild. 2h Probelauf. Top.
Bring dann Anschließend das Gerät zu einem Freund zurück.
Schließ ihn an, Schalt ihn ein, was ist? Bild Ist Kissenförmig...Klopfen hat garnichts gebracht. Was Auffälig war, als das Gerät Warm wurde wurde es langsam besser, und mit einen leichten schlag auf die Abdeckung war das Bild wieder gut. Was kann das sein? Da ist so eine Platine neben dem DST, die hat was mit der Ablenkung zu tun. Welches Bauteil könnte das sein???
Hat jemand eine Kopie vom Schaltplan? wäre klasse
Für hilfe wäre ich euch sehr Dankbar!
Tim
BID = 97758
DerGeselle
hi !
NordmendeF17 = ThomsonICC5 = Telefunken618xx
Also die kleine Platine die hochkant neben dem DST steht ist das Nord-Süd-Modul, daran wird´s nicht liegen.
Eher das TDA4950 , die LG11 , sowie die Poti´s PG08, PG12 und etliche MELF-Widerstände auf der Lötseite.
Am besten noch die Platine mit Alkohol reinigen vor dem nachlöten damit es sich besser löten lässt.
Sind wirklich bekannte Problemstellen bei diesem Chassis!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508778   Heute : 2714    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    1:46
