Nordmende TV Spectra CV72
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra CV72
BID = 111108
elektronenprofi
Hallo Tom,
erstmal vielen dank für deine Hilfe!
Allerdings war es das auch nicht...
hab CG 06 Geprüft wert OK. Trotzdem Getauscht.RG05 hab ich auf diesem Chassi nicht Gefunden. Aber der Widerstand der mit dem C in Reihe Hängt ist auch IO.
Allerdings nach vielen Betriebsstunden, nach Reaktivirung, haben sich Veränderungen Gezeigt:
Kein Nachleuchten mehr nach dem Auschalten. (Hat sich von Selbst Regeneriert.
Neuer Fehler kam im Anschluß.
Wenn ein Dunkles Fernsehbild kommt, wird es Blau Stichig,
mit Blauen Rücklauf Streifen...
Wenn es Heller wird ist es wieder OK. Nur Dunkel= Blaustichig. Hab den meine Löterei auf der BR Platine Geprüft, alles sieht sehr gut aus.
Bild atmet Weiterhin...
Jetzt hab ich eine Frage:
Was Passiert, wenn die Sekundär Spannung unter LAST im Netzteil Sinkt? Bild Hell+Hohe Stromaufname+Spannung fällt etwas= Bild Streckt sich, oder wird Kleiner???
Die Sekundär Elkos Sehen gut aus. Hab sie Grob auf Kapazität gemessen, scheinen Ok zu sein. Aber unter Last???
Ich freue mich auf euer Feedback.
BID = 111487
DerGeselle
Gib mal deine E-Mail , ich sende dir 5MB Schaltplan zu!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 111531
elektronenprofi
    germantec äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
vielen dank Tom!
BID = 112176
elektronenprofi
Nachdem ich nochmals alles Geprüft habe bezüglich (Bildatmung) bleibe ich bei den TDA4950 neben dem DST hängen. Was hat dieser für eine Aufgabe? Da ich diesen Ordern muß, wollte ich vorher mal eure Meinung dazu lesen... (Könnte doch sein das der die Macke macht) C´s kommen ja Überhaupt nicht mehr in Betracht.
BID = 112200
DerGeselle
Ost-West-IC
und Bildbreitenregelung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537182   Heute : 4924    Gestern : 26284    Online : 312        26.11.2026    4:36
