TV Nordmende Spectra Color |
BID = 57051
Alfoxtrot Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra Color
hallo
fernseh typ bin mir nicht ganz sicher...ist ein ziemlich altes modell....mit ziemlich alt mein ich mal so locker über 20 jahre alt...
hab mal folgende frage? wenn man den fernseher auf eine ziemlich große boxe stellt und er dann an den jeweiligen rändern farbeinstiche wie blau und grün bekommt....ist er dann kaputt oder kann man das wieder beheben...und wenn ja wie? sind da komplizierte technische eingriffe nötig?
da in den boxen magnete drin sind wird das bild ja gestört. und jetzt habe ich sozusagen einen hippie-fernseher mit blau und grünen farben...
bei meim kumpel war es auch so. der hat ne boxe zu weit an sein fernseher gestellt, hat aber die boxe sofort wieder weggestellt und das bild war rasch wieder normal. der hat allerdings einen wesentlich neueren tv wie ich.
thx for each support!
mfg fuchs |
BID = 57052
eins noch, im gegensatz wie bei meinem kumpel blieben die farben bei mir und gingen nicht wieder weg.... |
BID = 57134
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
stell das Gerät 2-3m von der Box weg schalte es mit dem Netzschalter aus und nach 20-30minuten wieder an,dann sind die Farbflecken wieder weg.Wenn nicht muß er extern etmagnetisiert werden.Oder den Vorgang mehrmals wiederholen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 60312
aha, und wie kann man einen fernseher extern entmagnetisieren? was brauch ich dazu alles?
mfg & thx fuchs
BID = 60315
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Dazu brauchst du eine Entmagnetisierungsspule. Sowas sollte jede TV-Werkstatt haben. Mit etwas Glück kannst du dir die da leihen.
BID = 62671
vielen dank für eure hilfe!
