Nordmende TV Spectra 72 (SC 72SF)
Serverzeit: 26 10 2026  20:19:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 72 (SC 72SF)
BID = 28321
matzzze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra 72 (SC 72SF)
Chassis : ICC9
Kann mir jemand helfen?
Ich habe hier ein Nordmende Spectra 72 (SC 72SF)[ICC9 Chassis] stehen.
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, fehlt die rote Farbe. Nach ca. 30min ist das Bild in Ordnung!
RGB-Stufe defekt?
Wo bzw. wie bekomme ich eine neue?
Ciao Matzzze
BID = 28390
Radio-Reparaturmann
Hallo, zuerst würde ich mal nachschauen ob das Rotsignal an der RGB Endstufe ansteht, kann man mit dem Oszi meßen oder du klemmst die Kathoden um. Oft sind kalte Lötstellen an der RGB Endstufe (Bildrohrplatte) die Ursache. Prüfe auch ob alle drei Heizungen klimmen, dazu schau einfach in den Bildröhrenhals, hatte das bei einigen Bildröhren schon das eine davon nicht mehr wollte. aber kalte Lötstellen auf RGB Endstufe ist wahrscheinlicher.
Gruß ML
BID = 28407
matzzze
Hab gerade mal nachgeschaut.
Alle drei Heizungen glimmen.
Ich habe leider kein Oszi zur Verfügung um das Signal zu prüfen.
Wenn das nachlöten nicht hilft, gibt es alternativen zum Austausch der Bildröhrenplatine?
In einem anderen Forum wurde mir empfohlen den Widerstand RB42 (sitzt auf der RöhrenPlatine) zu erneuern!?
Ich habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
BID = 28425
Dennis aus dem Wald
hatte mal nen nordmende chasis andem die anschlussstifte an der bildröhre verschmutzt waren! (einfach brplatine ein paarmal rauf und runter nehmen wenn das hilft anschlussstifte reinigen!)
und auserdem würd ich mal nach kondensatoren in der rotleitung suchen!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193700463   Heute : 27337    Gestern : 27381    Online : 282        26.10.2026    20:19
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
