Nordmende TV Prestige 72KD
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Prestige 72KD
BID = 468634
derweltbestethomas
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Prestige 72KD
Chassis : ICC11/DM
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher Nordmende Prestige 72KD
mit dem chassis ICC11 /DM
Das Gerät zeigt nur die untere Bildhälfte. In der Mitte des Bildes
ist ein sehr heller weißer Streifen. Die obere Hälfte des Bildes bleibt dunkel und am oberen Bildrand sind je zwei sehr dünne Blaue, rote und grüne Streifen.
Bei manchen Sendern sieht die obere Bildhälfte so aus, als würde man durch eine Jalousie auf ein kaputtes Bild sehen, aber bei den meisten Sendern bleibt die obere Hälfte dunkel.
Kann mir jemand helfen meinen Hausaltar zu retten, oder muss ich ihn zu Grabe tragen??
Zur Beschreibung des Fehlers habe ich ein Bild angehängt.
BID = 469664
Jupp80
prüfe beim Vertikal IC (IF002) die Betriebsspannungen
Pin5: 11V, Pin4: -12V, Pin3: +50V
Wenn Spannungen OK, IC erneuern
Jupp
BID = 469859
derweltbestethomas
Hallo Jupp
danke, werde mich am WE mal auf die Suche nach dem IC begeben.
Kannst Du mir noch nen Tip geben, wo ich suchen muss ?
Wenn der IC in hin ist, ist das ein allerwelts Teil oder wirds mit der Beschaffung schwierig?
Thomas
BID = 473121
derweltbestethomas
Hallo Jupp,
ich habe den IC fein eingelötet, aber das Problem bleibt.
An Pin 5 habe ich -1.4 Volt gemessen, also fern ab der nötigen 11 Volt.
Wo sucht man jetzt weiter ?
Ist der IC ggf. so empfindlich, das man ihn beim Löten schon hinrichten kann, oder
sollte ich mal ohne IC messen, ob dann an Pin 5 die 11 Volt anliegen??
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249724   Heute : 4799    Gestern : 7559    Online : 445        11.11.2026    17:46
