Nordmende TV FuturaSound 72TD
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende FuturaSound 72TD
Problem gelöst
BID = 100790
DerGeselle
Also jetzt noch mal !
Sorry hatte mich da verdrückt ausgekehrt.
Ich meinte natürlich nicht weiterentwickelt sonder vergleichbares Chassis 617/618 von Telefunken!
Wie war das noch gleich mit der AV-Signalumschaltung?
Lass mich mal nachdenken.
Wenn du an der TV-Fernbedienung AV drückst erscheint dann eine Einblendung auf der Glotze.
Wenn nicht dann an der Nahbedienung die AV-Taste betätigen, dort kann man durch mehrmaliges drücken zwischen RGB und FBAS umschalten.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 100818
torti
nene Tom. Gelbe Taste - 2x LS- dann kann man AV Norm einstellen ...
Das ist kein ICC5
BID = 101010
DerGeselle
danke torti,
hast recht !
Habe gerade die Chassisliste in der Hand .
Das wäre das 418A gewesen.
Also wie gesagt, es könnte die falsche AV-Norm eingestellt sein !
lg
TOM
BID = 101925
Savek
torti hat am 12 Sep 2004 00:02 geschrieben :
Volltreffer! :)
auf RGB umgestellt und schon ist das Bild 1a :)
Hast du zufällig eine Übersicht für diese Einstellmöglichkeiten? Habe hier selber nichtmals ein Handbuch zu dem TV... bin von daher also etwas ahnungslos, was die Möglichkeiten da angeht...
Grüße
Timm
BID = 101951
DerGeselle
Prima !
Als dankeschön kannst du eine Bewertung geben .
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502791   Heute : 19359    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    21:30
